Respuesta: caldera hidrocopper mini
Prueba a purgar la instalación. Tiene pinta de que tenga aire acumulado.
Puedes purgar la máquina abriendo la puerta derecha, localiza un tornillo que está en la parte superior con un tubo de goma y lo abres hasta que salga agua. También deberías purgar los radiadores. Los purgadores están en uno de los lados del radiador, en la parte alta.
hola,susol esto ya lo hecho y el año pasado limpie el tubo que por cierto me puso el tubo ke es como el flexible pero homologado para la caldera.
gracias
Cuando aumenta la temperatura, aumenta la presion. En frio deja la pesion a 1,1bar y en caliente quita agua hasta 1,5 bar.
