Inversión en plantas generadoras de electricidad, con el gas obtenido de residuos de poda de olivar.
Un poco de historia y una propuesta de inversión.
Desde hace dos años tengo en mente montar una o varias instalaciones generadoras de electricidad, de 100 kVA cada una, utilizando el gas obtenido de la gasificación de restos de poda de olivar, que serviría para que funcionara un motor de gas, que movería un alternador eléctrico, y ya sabemos lo que vendría después: energía eléctrica para evacuarla a la red de distribución. En definitiva, obtener un beneficio de algo que suele quemarse en el campo para que no estorbe, o que se deja tirado, una vez que se ha triturado, gastándose dinero en ello.
Por otra parte, recibo contínuamente consultas sobre los equipos técnicos que componen estas instalaciones, normativa que les afecta, precios, rentabilidad, pero hay algo que impide seguir hasta el final, y dejando de momento a un lado a los bancos, es la duda permanente de si esas instalaciones funcionan o no funcionan.
Ese es el gran obstáculo: De nada sirve decir que en China funcionan miles y miles de estas instalaciones, que se usan para electrificación de escuelas, hospitales y edificios en general de lugares apartados, adonde no llegan las líneas eléctricas de distribución, ni que en Europa se montaron muchas, incluso sobre vehículos automóviles, hasta el final de la segunda guerra mundial, y que al terminar esta guerra, con el precio del petróleo por los suelos, era antieconómico trapichear con leña, siendo entonces más cómodo y aconsejable consumir gasóleo y gasolina para mover automóviles y grupos electrógenos. Pero la situación actual del mercado de la energía invita ahora a invertir en este tipo de instalaciones.
Por eso os propongo invertir juntos, con pequeñas cantidades de entre 100 y 1000 euros por persona, para conseguir dos instalaciones de 100 kVA cada una, y a partir de ahora quedo a vuestra disposición para responder a todas las preguntas que me hagáis, referentes a precios, rentabilidad esperada, forma de asociación, requisitos para participar … y además, para recibir sugerencias y propuestas.
Un saludo a todos.
Respuesta: Reducción del 15% del importe de las participaciones en el IRPF anual.
Una de las ventajas de invertir o de participar en la inversión de una nueva sociedad, como es el caso que acabo de proponer, es que da derecho a una reducción del 15%, sobre el importe de dicha participación, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y precisamente en estas fechas, es cuando todo el mundo echa mano a mirar cómo se las apaña para reducir en lo posible, lo que tiene que pagar cada año a Hacienda.
Esta reducción en el IRPF es muy similar a la que afecta a las inversiones en vivienda, con la diferencia de que para el caso de la vivienda, el día 31 de diciembre de 2010 cumple el plazo para abrir cuentas bancarias específicas para ese concepto, aunque pueden aplicarse en la próxima declaración en 2011, y otra diferencia es que para el caso de la vivienda el importe máximo destinado a esa inversión es de 9000 euros por persona y año.
En cambio, para el caso de inversión en nueva empresa, no existe límite en la cuantía de la aportación, ni se prevé que cambie esta normativa en los próximos años.
Así por ejejmplo, para una persona que destine 10.000 euros a una participación en una nueva empresa, tendrá derecho a pagar 1500 euros menos a Hacienda cuando haga la declaración anual del IRPF.
Respuesta: La participación mínima será de 100 euros, pero no hay límite superior.
Ya me han dicho algunos, que establecer un mínimo de 100 euros para participar en esta asociación de inversores les parece algo ridículo, y teniendo en cuenta esta sugerencia, aclaro que si alquien sintiera el deseo de participar con una aportación mayor, que será aceptada.
Respuesta: Inversión en plantas generadoras de electricidad, con el gas obtenido de residuos de poda
Me parece una idea genial. El minimo de 100 euros me parece bien asi mas gente podra participar sin pillarse los dedos. Mantenme informado yo me apunto. :p
Respuesta: Invertir recordando los resultados de una inversión anterior similar.
Eso es lo que pensé al principio: que para probar si un negocio es rentable, la mejor forma práctica es meterse en él sin arriesgar mucho, para tener así opción a verlo bien por dentro, y cuando haya obtenido suficiente información, que saque sus conclusiones, valore sus recursos disponibles, y tome una decisión, sabiendo lo que hace, lo que busca, y lo que puede encontrar.
Y de esta forma, exponiendo esto en esta web, puede interpretarse como un pequeño intento de enseñar a emprender negocios en el área de las energías renovables, concretamente en la biomasa dedicada a la generación de electricidad.
Un saludo para Elgranmansini y los demás interesados en estos asuntos.
Hola Mosejel:
Muy interesante tu propuesta, cuenta conmigo.
Yo tambien estoy muy interesado en la inversión, si me pones al dia en el asunto me apunto también.
