¿Qué empresas pueden instalar una planta de biomasa en la Región de Murcia?
Hola:
Tengo unos terrenos (en un pueblo de Murcia) de secano, bastante extensos, y casi llanos, que están rodeados de huertas y sierras boscosas.
Esos terrenos ahora mismo no me valen para nada, y se me ha ocurrido que, si una empresa interesada construye una planta de biomasa, a lo mejor podría sacarle rendimiento, que falta me hace porque estoy en paro y no sé durante cuánto tiempo.
¿Sería esto posible? Y en ese caso, ¿con qué empresas podría contactar, para preguntarles?
Muchas gracias por la ayuda.
Respuesta: ¿Qué empresas pueden instalar una planta de biomasa en la Región de Murcia?
Lo primero que tendrías que decir es si por ese terreno pasa alguna línea eléctrica de media tensión, o lo que es lo mismo: si a pocos metros está situado un polígono industrial, donde poder montar esa planta de biomasa a la que te refieres.
Hola, sí, justo al lado (a unos 50-100 m) hay una central eléctrica (a cosa de 1/2 km hay un polígono industrial).
Un saludo...
Ya solo te falta averiguar si en esa zona boscosa, próxima a tus terrenos, podrías conseguir que te cedieran los restos de la tala de los árboles que haya, y qué coste te supondría transportarlos hasta esa finca tuya, para que sirviera de zona de almacenamiento, sin olvidar dejar una franja perimetral de aislamiento, a modo de cortafuegos. Y posteriormente, en caso de decidirte por una planta de 100 kVA, conseguir una parcela en ese polígono industrial próximo, de unos 300 m2 como mínimo, para instalar allí la planta de gasificación, a donde llevarías periódicamente parte de la biomasa amontonada en los otros terrenos.
Para no más de 100 kVA, habría que estudiar los costes al hacer la instalación en el polígono, sin gastos por centro de transformación, y para más de 100 kVA, habría que ver los costes al montarla en tu propia finca, pero montando un centro de transformación de tu propiedad, o bien en el polígono, pero negociando la conexión al transformador del polígono.
Hola Mosejel, gracias por tu respuesta, pero yo me refería a si podía encontrar una empresa que hiciera todo eso que tú dices; es decir, yo le cedo el terreno, a cambio de un alquiler, y ella se encarga de todo lo demás.
Lo que preferiría es alquilar el terreno a una empresa instaladora de huertos solares, pero como ahora el sector está muy quieto, pues estoy mirando la alternativa de la biomasa, a ver si fuera posible.
Un saludo...
Para eso tendrías que colocar un anuncio en un lugar adecuado, y no creo que éste lo sea, y ten en cuenta que para amontonar biomasa no se exigen muchos requisitos al terreno, al contrario que cuando se busca un buen sitio para instalar aerogeneradores o placas fotovoltaicas.
Yo, personalmente, agradecería más que alguien me ofreciera su tractor para alquilármelo para esta faena, y trabajar él mismo de tractorista, que el terreno, a lo mejor el alcalde del pueblo lo ponía, con tal de colaborar en la promoción tecnológica de la zona.
Hola Mosejel, gracias por tus respuestas, recibe un saludo cordial...
