CALDERA DE ASTILLAS, puntos a tener en cuenta
Estimad@s Bio-blogeros,
Soy un enamorado de las energías renovables, y después de leer vuestros comentarios en este foro me he decidido hacer un estudio para poner una caldera de astillas.
El motivo que sea de astillas es que en la zona donde estoy, Sierra de Gredos (Ívila) hay mucha materia prima que puedo utilizar.
La casa en cuestión es de 400m2, el tipo de calefacción instalada es de suelo radiante, tubos de vacío, deposito de inercia de 1500l, acumulador de ACS de 500l.
Tengo varias dudas a plantear:
1. Que marcas son las mas recomendables para una caldera de astillas.
Según lo que he leído: KALPELBI, FROLING, HARGASSNER, BIOTECH, WINDHEGER, KWB... (OKOFEN creo que no tiene de este sistema).
2. Estas marcas tienen un buen servicio técnico????
3. Tipos de maderas a utilizar, según la zona hay robles, castaños, pinos son materias óptimas para conseguir un buen rendimiento.
4. Que especificaciones técnicas mínimas para este tipo de calderas, sonda lamba, tipos de ceniceros, rango de modulaciones, capacidad de tolva, limpieza automática, Tipo de tornillo sinfin,...
5. En que rango de precios puedo oscilar.
6. Hay subvenciones???
En resumen, que tipo de caldera sería la mas conveniente, y que me pueda olvidar de ella, por tener el menor numero de incidencias.
De antemano muchas gracias.
Un saludo a todos.
Respuesta: CALDERA DE ASTILLAS, puntos a tener en cuenta
A no ser que seas productor de astilla y que no tengas costes en el combustible, no te recomendaría una caldera de astilla de una potencia tan baja. Se suele recomendar de 100kw en adelante.
Marcas, las tienes de primera, que seguramente sería lo mejor para astilla, limpieza automatica, encendido aut., sonda lambda,…
Mira bien los números, el ahorro de astilla a otros solidos, diferencia de una caldera a otra.
La alimentación de astilla se suele instalar con ballestas giratorias o piso móvil, más el sinfín necesario, y esto es caro.
Suma también que la manipulación de la astilla no es sencilla y no se puede cargar con una pala manual, sino con una mecánica, tractor con pala, camión volquete.
A ,por cierto,
El precio te podría oscilar en 20000€ sin instalación, a ojo cubero.
