OPTIMIZACION DEL CALCULO DE LA DEMANDA DE CALEFACCION Y ACS
Buenas tardes,
estoy calculando la demanda de calefacción y ACS de un caserío de tres plantas con 150 m2 por planta. Suponiendo un consumo aproximado de 100 w/m2 para una instalación de biomasa, necesitaría una caldera de 45 Kw. Teniendo en cuenta que salvo en determinadas ocasiones sólo van a vivir dos personas que en principio sólo van a ocupar la planta baja (se cerrará la escalera para evitar pérdidas de calor cuando las plantas superiores no estén en uso), ¿puedo reducir la potencia de la caldera en función del uso o es mejor colocar dos calderas una para uso habitual de la planta baja y otra para uso adicional de las plantas superiores?
Si alguien puede aconsejarme....
Muchas gracias y saludos a todos
Respuesta: OPTIMIZACION DEL CALCULO DE LA DEMANDA DE CALEFACCION Y ACS
Hombre yo no soy experto en el tema, pero creo que deberías calcular en función de la superficie y no de lo que en ocasiones va a vivir en el caserío.
¿dos calderas? hay calderas en el mercado que solucionan lo de los 45kW, otra cosa es que quieras hacer esa inversión.
puffffff
haber lo primero las calderas no se pueden dividir ni por personas ni por plantas.
tienes dos opciones o instalas una de 45 kw o una de 22kw eso si con la de 22 no puedes calentar toda la casa cuando haya mas gente o cuando ocupen la otra planta.
con un termostato en cada planta o cerrando radiadores o valvulas termostaticas creo que solucionarias el problema.
Y no es mejor que el cálculo le haga alguien cualificado?
Entiendo que lo de 100 W/m2, es la cuenta de la vieja, sin mirar cerramientos ni orientaciones ni nada. Es decir a ojo...
El calculo de cargas le debe hacer alguien cualificado para que este todo correcto.
Si jugamos a ser lo que no somos, recogeremos lo que sembramos...
