Ayuda para elección de Estufa Pellets
Hola, estoy decido a poner una termoestufa de pellets para una vivienda adosada en dos plantas de 154 m2 en Valladolid.
Opciones planteadas:
Opción A:
Colocar una estufa de pellets (Vigo de Ecoforest) de aire 10 Kw para la planta baja, salón, comedor, etc…y regular mi actual caldera de gas y radiadores para la planta alta (dormitorios). Está opción sin duda sería las mas económica pero no la de mayor ahorro energético.
Opción B:
Estufa de pellets canalizable, con lo cual podría canalizar aire hacia la planta de arriba (dormitorios). Pienso que tendría que irme a la un potencia de 16-20 Kw para calentar toda la casa. Problema la conducción de aire es compleja, además el aire en desplazamiento horizontal a mas de cinco metros pierda bastante (por lo tanto un dormitorio como mínimo se me queda sin canalizar), por lo tanto la única solución es utilizar el tiro de la salida humos y meter también el conducto de canalización de aire para la planta alta.
Esta opción mas cara pero con mayor ahorro energético, problema la obra de tapar la canalización y no veo muy claro que las canalización sea efectiva.
Opción C:
Estufa de pellets hydro de agua caliente, colocar la estufa en el salón y conectarla en paralelo con la caldera de gas existente. De tal manera que la estufa de pellets utilizaría los radiadores existentes y calderas de gas para agua caliente sanitaria.
Esta opción es la más cara de las tres (para la estufa) pero la de menor coste de obra (solo habría que llevar dos tubos desde estufa a la calderas gas), buen ahorro energético.
El instalador me recomienda una MUSA 13 KW Hydro por 4.200 €, que os parece?
Yo he visto una Ecoforest Hidro Copper 24 Kw, que os parece? Que precio tiene?
También alguna Ecoteck??
He calculado un ahorro de 60 %, ahora gastos unos 1.200 € en ocho meses Noviembre-Mayo, calculo que el consumo de pellets será de 400 €. Correcto?
Bueno en general me gustaría saber vuestra opinión de las tres opciones? Alguna marca de calderas? Ahorro?
Muchas Gracias!!
Respuesta: Ayuda para elección de Estufa Pellets
Hola nachogo
Opción A; económica, simple y relativamente práctica. Dependerá de la distribución de la planta para que te caliente de forma regular y eficiente.
Opción B; la descartaría por el posible mal reparto de calor y la gran perdida en conductos de larga distancia, posibles problemas de sonoridad, las turbinas tendrían que ser muy potentes y posiblemente un día fueran molestas.
Opción C; posiblemente la más practica y simple, en contra tienes que estar pendiente del rellenado de la estufa.
El ahorro lo tienes que calcular según los costes de consumo que puedas encontrar en tu zona, según el precio del combustible, mira también su calidad.
Yo pondria la musa, es de MCZ no?
Eh visto muchas funcionando y la verdad que hay un mundo de ecoforets a MCZ no tiene nada que ver.
Musa sin duda.
