problema en combustion de piñon en baxi multiheat
Hola amigos Tengo funcionando una caldera baxi multiheat, no tenia problemas con astillas de madera que funciona perfectamente, pero ahora estoy quemando cascar de piñón y se solidifica la ceniza, esto impide la recogida de la ceniza. creo que tendría quemar mas rápido. Tenéis experiencia en esto
un saludo
Respuesta: problema en combustion de piñon en baxi multiheat
Yo experiencia concreta no la tengo, pero al igual no tienes bien parametrizada la combustión y te falta algo de aire, o al ser de mayor densidad que la astilla tienes una sobrecarga de combustible, pudiendo ser influenciado por el difusor que creo tiene esta marca, haciendo una reacción de exceso de temperatura en combustión.
De todos modos no estaría mal que miraras bien la composición del piñón, que no sufra por exceso de potasio y te pueda dar algún problema de corrosión.
Gracias por tu respuesta, esta caldera esta preparada para quemar grano, no se si podría sufrir algún desperfecto al quemar piñón?. Lo que si he notado mucho es en el volumen de biomasa quemada, con astilla la tolva no dura mas de 3 dias y en cambio con piñon lleva una semana y aun le queda. casi 3 veces menos volumen que la astilla. Un poco mas cara que la astilla pero el transporte mucho mas barato.
La cascara de piñon crea una especie de alquitran que solidifica la ceniza, yo conozco un caso que lo tiene que sacar con una especie de gancho, lo mejor es que lo envuelvas con cascara de piña
Seguimos.... el sueño no viene.... cascara de piñon y corrosion por Potasio, un tema muy interesante, es una pena esta incertidumbre... seria un caso estraño, a las temperaturas de trabajo, ya que el potasio, tiene un punto de fusion bajisimo, y arde rapidamente, ademas de oxidarse solo con verlo, ya que es un metal, pero bueno, seguramente se ha puesto potasio por no poner otra cosa o por que se oye rudio y sonaba lo del cloruro potasico y vaya , el cloro si que es el que corroe, asi q por eso tranquilo.
lo de las cenizas, el problema es que el punto de fusibilidad de la cascara de piñon es muy bajito, por eso produce la solidificacion de las cenizas, ese problema con una buena regulacion se puede minimizar, pero no solucionar, pq es una caracteristica de tu combustible.
Hola emisioncero, bienvenido de nuevo.
Pues al igual tienes razón será eso de oír campanas y no saber de dónde proceden, eso del potasio.
Pero claro mirando las composiciones de los alcalinos residuales, el potasio no se comporta de la forma que indican muchos químicos. Si le sumas una mala regulación, más un deflector, yo no me arriesgo a dar un pronóstico.
gracias Beule, espero que todo vaya bien, a ver si escribo mas frecuentemente, por cierto, lo de los deflectores no pillo bien eso, he visto esa caldera, aunq la verdad, no muy en profundida, dnd estan que forma tienen, para que los usan...??
lo que tienes que hacer es mezclar una parte de cascara de piñon con dos o tres de cascara de piña, veras como te va de miedo y te hace menos (escoria) que asi se llama a la ceniza
Hola muchas gracias a todos por las respuestas y la lección sobre el potasio, muy interesante, quiero probar el truco de la cascara de piña. La cascara de piña no he probado que funcione bien por el sinfin, pero si que la probaron en una caldera de pruebas que tiene la marca, yo mismo les envié la piña para que la probaran antes de comprar la maquina y no tuvieron buenos resultados, de todas maneras la probare mezclada haber que pasa. ademas la piña es la biomasa mas económica y mas cercana que he encontrado. ya comentaré los resultados. gracias de nuevo y un saludo
