Respuesta: Pellet forestal
En principio si la calidad de la madera es buena, y la cantidad de corteza no es excesiva, la calidad tiene que ser tan buena o mejor que la de restos de aserraderos.
En la provincia de A Coruña hai 2 produtores de pelets: Ecowarm y Pellcam, que producían pellet a partir de subprodutos de aserraderos. Que yo sepa, estaba a punto de empezar a producir una empresa en As Pontes (Biomasa Forestal) que iba a fabricar pelet a partir de biomasa forestal primaria (restos de corta, puntal, etc). De momento creo que aún no estaba en produción.
En todo caso, desde mi punto de vista producir pelet de biomasa forestal primaria no tiene porque suponer una calidad inferior a los producidos a partir de biomasa forestal procedente de la industria de primera y segunda transformación. Lo más importante es que la biomasa forestal se seque adecuadamente y que el contenido en elementos finos (hojas, ramillas, etc) estea controlado para evitar que se dispare el contenido en cenizas (estas partes de los árboles poseen una elevada proporción de elementos minerales). Los pelets fabricados a partir de madera de pequeñas dimensiones (que se obtienen de clareos y claras) no deberían dar problemas y esta materia prima seguro que es la que le resulta economicamente viable al productor.
A esa empresa me refería.Es muy interesante que tiren por esa via ya que así se dará mas valor a nuestros bosques y las labores de limpieza de los mismos tendrá un beneficio mas inmediato con lo cual será interesante aprovecharlos y no quemarlos.Al mismo tiempo supongo que el precio del pellet podría bajar un poco su precio.Lo importante es que se investiguen esas vias y se haga un producto de calidad.S2
Pita,
Esta es la web de la empresa a la que te refieres:
Biomasa Forestal
En todo caso, lo de bajar el precio lo veo difícil pues producir pelets a partir de biomasa forestal primaria supone añadir un proceso de secado de esa biomasa, que en el caso del pelets con materia prima de 1ª y 2ª transformación de la madera es mínimo pues ya viene seca.
Yo tengo una duda, sobre la composición de los pellets.
Me supongo que varía la calidad en función de la madera que lleve, me refiero a si es pino, oble, o lo que sea.
en principio he leido en este foro, que maderas tropicales, son malas para los pellets.
en españa, supongo que lo que más se usa será pino y roble.
Creo que los de enerpellet din plus, usan roble, aunque creo que tienen otros que no son din plus, algo más baratos que son de pino.
Que me podéis decir de esto?
Ya que e la leña si es muy importante, de hecho el pino es poco recomendable para las chimeneas de leña, te ensuci muchisimo las chimeneas con la resina.
qué pasa con la resina del pino en los pellets?
si un pellet es solo de serrin de aserradero, lo normal es tener cenizas bajas, como el Din plus del orden del 0,5%. Como habreis visto en el informe de AVEBIOM, en españa se están comercializando pellets con cenizas incluso del 7% (Creo recordar).
Esto, traducido a los usuarios, por ejemplo de una caldera automática buena, Austriaca, por ejemplo, le puede suponer pasar de vaciar su cajon de cenizas 2 o 3 veces al año a...... (Si señores, el extremo sería 14 veces mas) unas 20-30 veces al año, lo cual implica, como hay casos por ahí, haberse gastado una pasta en un sistema que aporte comodidad, a tener que la caldera se les detiene cada dos o tres semanas por tener el cenicero lleno.
¿Mejor pellet, peor pellet? depende, claro
He pedido informacion a biomasa forestal, me han contestado rapidísimo, y su precio es competitivo.
Algo mejor que el de ecowarm (vagalume), puesto en león.
Si tuviera referencias de genteque ha usado el pellet, les cogerìa ahora mimo un par de toneladas, pero me dá algo de miedo.
quién los ha usado?
Estoy desacuerdo con lo que se comenta, pero en partes.
El tema de la calidad estará poco influenciado sea cual sea la materia prima, siempre como con todo si la mano humana no transfiere demasiado, tal como han dicho; un buen secado y una selección de finos, hoja y corteza serán muy importantes.
Que se pueda mejorar el precio… eso lo veo más dudoso, recordaros que los costeros, repuntes, serrines y virutas de la transformación de la madera en su industria, en algunas comunidades han sido miradas con malos ojos por parte del departamento de medioambiente, y se les catalogaba como subproductos, que se dejaban comercializar bajo una supervisión que parecía un trato de favor, que años después resulta ser materia primera para un combustible ecológico… Manda c…
Al grano, el serrín y virutas suelen necesitar tan solo un proceso de refinado, antes de pasar a la granulación, tanto los repuntes como los costeros al igual que la materia directa forestal tienen que pasar un proceso de mayor tratamiento de triturado y sumar que la humedad de la astilla directa no tendría un coeficiente de humedad adecuado como para granular.
Podría ser así que el precio no fuera una gran repercusión.
Pero si sería una buena arma para rentabilizar los clareos forestales y la mejor cotización de algunas especies.
