opinion calderas lasian bio select plus -- solvis
Hola Mi pregunta es la siguiente,
Estoy mirando de instalar una caldera de biomasa las dos opciones que barajo son una Laisian bio select plus, de fabricacion nacional i una solvis que las fabrican una empresa austriaca, la primera tiene dos años de garantia la segunda 8 años, como es logico el precio es bastante considerable entre una y otra, me gustaria saver que fiabilidad tienen sobre todo la Laisian y si alguien trabaja con ellas me gustaria que me explicara un poco
gracias
un saludo
Respuesta: opinion calderas lasian bio select plus -- solvis
Lasian=problemas, problemas, problemas
Las calderas lasian se basan en calderas de leña modificadas para quemar pellet.
Los rendimientos que ofrecen son muy bajos y la gran mayoria dan muchos problemas, solo tienes que ver las opiniones que hay en el foro.
Respecto a la de Solvis e visto varias en combinación con el acumulador estrtificado y los rendimientos y fiabilidad que ofece son muy buenos.
Si tal como comentas solvis ofrece 8 años de garantia, yo no dudaria ni un momento en cuala escoger.
La inbersión sera mayor en un principio pero te dara menos peoblemas.
Salu2.
Hola Pihash.
En este mismo foro puedes encontrar posts acerca de los problemones
que dan las Lasian.... No te la juegues...
POR EL MOMENTO HE CANVIADO DE OPINION, CREO QUE MEJOR ME INSTALARE UNA CHIMENEA DE ESTAS QUE SACAN AIRE CALIENTE. eL TEMA DE LA CALDERA ESTA MUY BIEN... ... PERO EL PRESUPUETO SE DISPARA Y MI CASA TIENE UNICAMENTE 70M2 EN TOTAL, NO CREO QUE VALGA LA PENA GASTARSE 23.000€ ENTRE PITOS I FLAUTAS, MEJOR POCO A POCO.
qUE PENSAIS?
Hola PIHASH,
Supongo que este hilo biene del anterior donde preguntas lo de las estufas ¿no?
El tema de gastar 23.000€ me parece que te refieres a una instalación con paneles solares incluidos, eso yo lo veo muy excesivo para tu caso y para la mayoría de ellos. Si ponemos una caldera de biomasa no veo porque instalar paneles solares, lo unico que veo necesario es un buen deposito de inercia para reducir los paros y encendidos de la caldera de biomasa.
De la marca que comentas en el otro hilo, disponen de unos muy buenos que reducen bastante el consumo de pellet.
Tengo un amigo que tiene una caldera de esta marca y el deposito estratificacado de la misma y esta super contento con el sistema y los consumos del mismo.
No se lo que te abran contado de presupuesto, pero a mi colega no le costo más de 17.000€ si no recuerdo mal, menos los casi 4.000€ de la subvención que le dieron.
Salu2.;)
Hola:
Solo decirte que si te decides por una chimenea de aire; ten muy en cuenta el tema de las distribuciones (conductos, aperturas para tomas de entrada y salida de aire etc), a parte de el confort (ambiente reseco si no humidificas).
23.000 eu por 70m2? dios mio donde vamos a llegar...
Hola para esos m2 podrias instalar una caldera semiautomatica de unos 10-15Kw por 12.000€ o una termos estufa de 8-10Kw por menos de 10,000€ con los radiadores y el deposito de ACS.
Re: opinion calderas lasian bio select plus -- solvis
HOLA
acabo de hablar con una familia de aquí en Alicante con hidroestufa Lasián de 20 Kw (creo) y me dicen que ni un problema.
Me parece que lo que mucha gente expone aquí en los foros puede no corresponderse con la realidad de lo que hay en el mercado.
¿Cómo puede ser que haya gente que pone verde a Lasián y esta familia me dicen que están encantados con su caldera?
saludos a los foreros/as y "demás" miembros.
