Caldera ACS con hidrógeno como combustible
Hola, estoy haciendo mi proyecto final de carrera y me gustaría saber si alguien me puede informar sobre las calderas para producir agua caliente a partir del quemado de hidrógeno, mi idea es minimizar las emisiones de CO2, por tanto no me sirve una caldera de gas natural enriquecido con hidrogeno.
He encontrado un poco de información, pero necesito conocer si existe algún producto en el mercado de este tipo y cuales son sus caracteríticas técnicas. muchas gracias
Respuesta: Caldera ACS con hidrógeno como combustible
Yo también tengo curiosidad por lo mismo.
Cual es el costo de generar el hidrogeno? lo harias a partir de electrolisis?
Hola RigobertoP, ya estas cascando todo lo que sepas:D que esto interesa;)
Si no estoy confundido, hacen falta unos 45-50 litros de gas por minuto en una caldera normal, para crear esa cantidad de hidrogeno seran necesarios seguramente mas de 3000W ¿estoy en lo cierto?
Hola... la verdad es k no tengo muy claro que llegue a ser rentable.... y no se si sera muy viable.... sobretodo teniendo en cuenta lo k cuesta producir H2....
En mi proyecto de una instalación fotovoltaica aislada, consigo el hidrógeno por electrólisis a partir de energía fotovoltaica. Por otro lado tengo también placas fototérmicas para generar acs, pero como sabemos suele hacer falta una caldera que apoye a las placas fototérmicas, intento que en mi instalación no se produzca CO2, por eso me interesa lo de la caldera de hidrogeno o algun elemento similar pues no veo eficiente desde el punto de vista energético instalar un termo electrico... sin embargo cada vez tengo mas dudas de que una caldera con hidrógeno me de mejor rendimiento.... Lo último k se me ha ocurrido es poner un placas térmicas de alta temperatura y hacer un gran depósito con mucha inercia térmica y bien aislado que me permita conseguir el acs que necesito sin necesidad de ningún apoyo....
En fin gracias por vuestro interés, pero como veis tampoco es que lo tenga muy claro... asi que si alguien conoce la existencia de alguna caldera de este tipo le agradecería mucho su información... o si se os ocurre una manera mejor de conseguir el acs con las premisas que os he comentado..... de todos modos si me entero de alguna cosilla mas os comento...
