Mas que una estufa parece que ha inventado un quemador, en vez de extraer el aire, lo empuja. La llama es muy buena. A mi me parece que podría instalar el quemador, haciendo las oportunas adaptaciones, a cualquier caldera de gasoil. Estimo que por unos 400 euros podría conseguir de segundamano el cuerpo de caldera bien de gasoil o bien de leña. El único "problema", que le veo al invento es que a pesar de que la llama tiene muy buen aspecto en la quema se expulsan partículas volátiles, esto supone suciedad y por tanto más trabajo de limpieza de la cámara de combustión y chimenea.
Otra observación que le hago es que para calcular el consumo de pellet es muy fácil: A ojo si consume 1 Kilo de pellet hora equivaldría a una potencia calorifica de 4,5-5 Kwh.
A partir de este sencillo calculo tendría que tener en cuenta otro aspecto, el de la extracción de calor del quemador. Me explico, si consique un quemador que produzca unos 20 kwh, es posible que su instalación, por ejemplo, en una casa de 100 m2, con una temperatura exterior de 10º celsius en poco más de 3 horas los radiadores ya "quemen", necesitará un termopar que actúe de termostato de seguridad para que se apague la llama, porque corre el riesgo de que la caldera supere los 90º. También podría calibrar a ojo la llama, esto es bastante arriesgado, tendría que hacer pruebas para que la caldera no supere los 70º-80º y por supuesto supervisar todo el proceso no vaya a ser que el invento explote.
No se ve en el vídeo como ha resuelto la caída regular del pellet, existen unos
quemadores, de un pueblo de Valladolid,
Iscar, que funcionan por gravedad y sin ningún tipo de intervención eléctrica o electrónica, también los he visto muy parecidos en casas labriegas de Córdoba, Toledo y Ciudad Real empleando en vez de piñón, hueso de aceituna. Como en esos lugares el combustible es gratis no importa el consumo: alrededor de unos 80 kilos en 8-10 horas, (a ojo unos 400 Kw de energía consumida) esto es una señal del bajo rendimiento practico. Por cierto todos estos inventos con larga tradición no calientan agua, con lo cual el peligro de explosión disminuye considerablemente.
En cuanto al tiempo de encendido no lo he cronometrado, pero a ojo entre que arranca el extractor, va cayendo pellet, empieza a salir humo del aire caliente que entra en el cestillo procedente de la resistencia y por fin sale la llama, me parece que un par de minutos puede ser lo normal.
No se si mis observaciones le serán de utilidad, yo le animo a seguir investigando. La diferencia entre un señor sueco, austriaco, checo o alemán que hoy en día vende estufas de biomasa y usted es que ellos fueron más persistentes en perfeccionar sus ideas.
