Biomasa en edificio de oficinas
Hola, no estoy nada puesto en el mundillo de las calderas de biomasa asi que os quería hacer una pregunta.
Por lo que estoy leyendo por el foro requiere bastante mantenimiento ya que quema muchos kg de materia al dia (pellet o huesos de aceituna secos), asi que creo que es totalmente inviable este tipo de instalación para la calefacción de un edificio de oficinas, ¿pienso mal?
SALUDOS
Respuesta: Biomasa en edificio de oficinas
No veo donde está el problema.
Que hace falta mas mantenimiento? Pues se le hace. Según normativa estas obligado a firmar un contrato de mantenimiento con una empresa acreditada. Que esa empresa se encargue de lo necesario.
El problema es que has metido en el mismo saco, dos combustibles totalmente diferentes, aunque se llamen los dos "Biomasa". Un buen pellet tiene un 0,5% de cenizas y el hueso suele tener sobre un 7% y puede llegara tener hasta un 10-12%. Luego tiene 20 veces mas de cenizas, luego si debes vaciar el cenicero dos veces al año con pellets, lo debes hacer casi treinta veces al año con ese hueso. (Ademas de esas 30 unas 25 son en invierno, por lo que hablamos de mínimo una limpieza semanal)
Hay calderas de pellets funcionando en comunides de vecinos, y en edificios de oficinas sin que aparezca ningún problema. La visita trimestral del mantenedor es mas que suficienta para hacer limpieza y que ningún usuario distinga entre la antigua caldera de gasoil y la actual de pellets.
