En unos dias adquiero la caldera Biomassa
Estoy mirando cerca de 5 marcas, pero encuentro que una de las mas economicas es la THERMORROSI, estado leyendo por este foro y no la dejan muy bien, que opinais vosotros ?
Aparte de la THERMORROSI de 32 K instalare un deposito de inercia de 500 litros y un deposito de ACS de 200 ...
en estos primeros años utilizare la caldera los fines de semana, imagino que la podre programar para que el jueves arranque y asi el sabado la casa este calentita
bueno, espero con mucha atención vuestros interesantes comentarios
Respuesta: En unos dias adquiero la caldera Biomassa
Felicidades por tu próxima adquisición.
De quien quieres las opiniones de los defensores o de los detractores, todos tienen parte de razón no crees.
Salud
Hola Cesc
Vamos por partes.
El depósito de inercia y el de ACS son dos o un combi? Yo te recomendaría un combi con serpentín solar, por si un día te da por montar algo más a parte de la caldera.
Los litros del depósito de inercia los veo algo justos; la caldera entrega 27kw al agua, 500:27 =18.5…l/kw.
La caldera se puede programar, función encendido y paro. Pero creo que si solo seleccionas el encendido no parara, por mucha temperatura que tengas en el depósito, y esto puede ser un problema y un gasto inútil de combustible.
Yo optaría por un crono termostato que controle la impulsión desde el depósito de inercia a los radiadores, Con función anti hielo, un termo contacto que ponga en funcionamiento la caldera cuando la temperatura del depósito descienda.
O mejor aun una centralita que controle todo, encendido, impulsión, protección anti hielo y programador de función. (No se recomendarte marca)
Para uso de fin de semana , recuerda que el depósito no tiene una autonomía demasiado grande , la opción del quit del depósito seria una opción , valora la comodidad y precio , u opta por inventarte un deposito externo con un sinfín , aunque recuerda que no es una maquina automática y algunas operaciones de limpieza las tendrás que seguir haciendo manualmente.
Espero que el tostón te sea de ayuda
Salud
Gracias Brûle serian depositos por separado (sale mas economico)
con la posibilidad de conectar placas solares
Tengo tb una KAPELBI la BIO-20 que me sale muy bien de precio unos 7.200 euros mas el deposito de inercia de 500 litros 930 aparte la colocación ... no me queda claro si tb necesitare el deposito de ACS
entre KAPELBI y TERMORROSI si teneis que escojer ?
gracias
Ummm, en potencias pequeñas como la tuya te recomendaria al menos mirar precios de una de gama alta, de las austriacas que tanto se habla.
La diferencia de las maquinas completas seran 1500, 2000 euros y la calidad y rendimiento se notan...
2000 euros en 20 años son 100 al año, que seguramente te ahorras instalando una de gama alta. Aparte de los problemas posibles con calderas
de gama mas baja.
Algunas marcas son Biotech, Hargassner, Okofen y luego KWB, Windahagger y Froling que salen un pelo mas caras...
Al menos miralo, no pierdes nada y de verdad que no son ni parecidas.
he instalado una froling esta semana, es la caña
necessito ayuda urgente!!!
Estoy considerando comprar una caldera de biomasa,pero no sé si necesito una Caldera o una estufa!!
Tengo espacio suficiente (garage), la superficie a calentar es de unos 85m2 (unos 8 radiadores),hay una buen aislamiento(doble cristal) y el agua sanitaria ya lo tengo solñucionado con un termo electrico.O sea,que solo tendria que calentar los radiadores. Ah! en principiose le daria uso los fines de semana(de jueves a domingo)
Que necesito para ser mas eficiente y no pasarme de la potencia que necesito? que marca recomendais? y decid todo lo que querais para orientarme.
muchas gracias
[email protected]
Hola Ecomills
Si la instalación se hace en la misma ubicación que tienes en tus referentes; es una zona fría, en invierno puede llegar a congelar el agua en el interior de la vivienda y más aun cuando es de uso de fines de semana, lo digo por experiencia, conozco la zona.
Yo te recomendaría una thermoestufa (más económica), a tener muy en cuenta aparte de su calidad será el buen uso que le puedas dar.
Siempre el depósito de combustible lleno y que la estufa tenga un sistema anti hielo.
Salud
Y que marca da un buen rendimiento calidad/precio? necesito mas informacion...
gracias
ecomills eres de sant llorenç de morunys ?? hace varios años estube apunto de comprarme una parcelita en la coma ...
