¿Termoestufa de pellets o otra cosa?
Buenos días a todos y gracias de antemano por vuestra ayuda.
Os cuento de que va el tema. Estoy rehabilitando un antiguo pajar en la provincia de Avila, en un pueblo de la sierra (altitud 1200/1300 metros aprox). Los muros exteriores son de piedra (grossor de unos 60/65 cm) y la casa tiene unos 130m2 (planta baja, primera y buhardilla habitable). Estoy pensando en el tema de la calefaccion y claro hay que tener en cuenta que alli en invierno hace mucho frio (incluso se pueden llegar congelar las tuberias) e incluso en pleno verano, por las noches hace frio dado la altura.
Mi idea es poner una termoestufa de pellet para calentar toda la casa, con radiadores de agua en casa habitación. ¿como lo veís? ¿es viable? ¿Será suficiente para calentar toda la casa? ¿qué potencia tendría que tener la termoestufa? ¿qué cantidad de pellets puede suponer calentar esta casa?
Como la casa está en la sierra, alli hay mucha leña y se podría utilizar esa leña pero ¿se puede mezclar la leña y el pellets o es mejor no hacerlo?
En fin como veis cualquier consejo será el bienvenido.
Gracias!!:D
Respuesta: ¿Termoestufa de pellets o otra cosa?
Tienes varias opciones las termoestufas normalmente o son de pellet o son de leña, Nordica tiene algunos modelos combinados. Pero si tienes tanta leña, yo me tiraria por una de leña, son más economicas pero dan mas trabajo.
Sobre la potencia por el sitio donde estas y los m2 que comentas te haría falta de 10 a 15Kw
Muchas gracias ferlg.
Lo que pasa es que como es un sitio donde hace tanto frio en invierno, pensaba que el pellets te daba opción a programar y que se autoregulaba casi "solo".....lo que permitiría dejar una temperatura más o menos homogenea durante el día y la noche ¿no?. Además tengo entendido que el pellets es más eficiente que la leña ¿no?
Si la casa es de fines de semana, la opcion de termoestufa de pellet es ideal, estas suelen tener depositos de 30/60 kg de pellet, suficiente para un fin de semana. Pero si vas a vivir amenudo, piensa que tienes que estar atento a que no te falte pellet. Una cosa que tienes que tener en cuenta es la produccion de agua caliente sanitaria. Algunas tienen opcion de producirla de manera instantanea, pero para el verano tendras que montar otro sistema. Hay algunas que producen 300 litros/hora de ACS. Lo importante es que escojas una que tenga un buen servicio y que sepan lo que hacen.
Olvidate de las mixtas leña-pellet, son un verdadero desastre.
Un equipo o es bueno para una cosa o bueno para otra. Es mi experiencia.
Continuando con mi el mensaje de antes, la termoestufa debe tener la posibilidad, ademas de programación horaria, que todas tienen, cronotermostato que actue a modo de termostato ambiente. Asi tu podrás seleccionar la temperatura ambiente de tu casa y la estufa solo funcionará para satisfacer esa demanda, estando apagada si se ha llegado al temperatura y arrancando automaticamente cuando esta baje, incluso dentro del margen de sus horas de programación.
Si instalas una que solo te permita programarla, solo vas a tener calefacción en esas horas.
Ademas importante que la termoestufa tenga ciclo antihielo para evitar congelaciones cuando no estes. Las hay... y por supuesto silenciosa, sino te volverá loco.
Espero que esto te sirva.
Muchas gracias PCPP, tus consejos son muy claros y útiles.
El constructor me ha propuesto la Hidrocooper de EcoForest ¿qué te parece? ¿Sabes si es ruidosa?
Tambien hemos hablado de las de EdilKamin. ¿Qué tal son?
El tema del ACS lo tendré arreglado con un termo asi que no es tan importante. SObre todo me interesa que la estufa caliente bien toda la casa y como bien dices que sea silenciosa.
Gracias de nuevo
Precisamente no son esa las mejores opciones, enviame un privadoy te dale algun link, no vioy hacer publicidad en el foro.
¿alguién más me podría aconsejar sobre estas termoestufas?
