calefaccion pellets para dejarla sola.
Quiero cambiar la calefacción que tengo ahora de gasoil por una de pellets en un pueblo de la serranía de cuenca.
Mi problema es que yo estoy solo los fines de semana, pero el resto del tiempo debo dejar el termostato preparado porque cuando la temperatura baja de 0 (y pasa a menudo) se pueden romper las tuberías.
Esto quiere decir que la calefacción tiene que encenderse sola, sin nadie que la suprevise. Calculo que puede tener que trabajar sola hasta 5 noches a 6 horas/noche para una temperatura ambiente de 5 grados.
He estado leyendo en el foro, y me quedan serias dudas sobre cuan automatico es el encendido de estas calderas. Quisiera que por favor alguien me aclarase que sí se encienden solas.
Otro problema que tengo es que solo he encontrado 2 vendedores en la provincia (de Lasian y edilkamin) pero son nuevos y no me han sabido aclarar muchas dudas. Entre estas 2 marcas, en este foro he leído muchas pegas de Lasian y ninguna de edilkamin (aunque creo que de este todos los comentarios eran de vendedores). Así que también agradecería si alguien me ayuda un poco más en la elección.
Muchas gracias.
Respuesta: calefaccion pellets para dejarla sola.
Hola scsass,
Yo no soy vendedor de edilkamin, pero te respondo a lo de cuan automáticas son las calderas/estufas, ya que yo tengo una pequeña estufa edilkamin, creo que la mas pequeña que hay, y me sorpredió precisamente eso, lo automática que es.
La mía se programa para que se encienda y apague sola hasta 3 veces al día y pudiendo seleccionar los días de la semana también. Creo que no puede programarse para que se encienda por la señal de un termostato, pero estoy seguro de que las calderas así lo hacen.
El encendido es totalmente automático, así como el apagado. Yo la tengo en la oficina y se enciende a las 5 de la mañana, para que al llegar sobre las 8 esté todo calentito. De momento no ha fallado nunca. También se apaga sola a las 6 de la tarde.
Jesus
Para controlar la temperatura de la casa te doy dos ideas:
*Con un acumulador de inercia para la caldera de pellet (que es aconsejable dependiendo de la casa) y que este gestiona las temperaturas de impulsión por horarios. De este modo puedes conseguir la temperatura de confort cuando estes en casa y que no tengas problemas de heladas cuando no estes.
*Encendiendo y parando la caldera via teléfono.
Tal y como dice Toniset , que estoy casi del todo de acuerdo;
Deposito de inercia para la caldera.
Sistema de impulsión programable y a mas una centralita con sondas externa e interna con protección anti heladas, no sé si todos lo tienen o no.
Para el encendido de la caldera, dependerá de la marca;
Lo puede gestionar la misma centralita o simplemente con un termo contacto de inmersión o bulbo externo, que encenderá la caldera al descender la temperatura en el depósito de inercia.
Y para aclarar tu gran duda; pueden encender por ellas mismas sin necesidad de que nadie las manipule, pero es como todo lo que funciona que un día también puede tener una avería, igual que el gasoil, gas etc.…
Salud
Muchas gracias, me dejais más tranquilo para cambiar a la caldera de pellets. Porque he leído aquí muchas cosas que me dan bastante miedo.
Ya solo me queda encontrar un vendedor que sea de fiar y acertar, porque la impresión que he sacado de navegar por el foro es que en esto está el mayor riesgo de tener problemas con la caldera de biomasa.
Espero poder contar aquí que me ha ido bien.
Saludos a todos.
Hola SCSASS, casi todos los termostatos ambiente (sobre todo los buenos) y algunas calderas automaticas llevan de serie la protección antihielo se activan al bajar la temperatura a 5º. Las Biocaloras ademas se les puede instalar un par de resistencias especificas para esto que las controla la misma caldera con la termperatura del agua en el interior de la caldera.
Yo tengo una segunda residencia en el Pirineo y activo la caldera (una termosestufa Edilkamin) via GSM con un moden standart el día que quiero subir por la mañana (sobre la 9 o las 10) y cuando llego tengo la casa caliente, ademas este moden GSM tiene protección antihielo a 5º y ademas de encender la caldera me manda un SMS
Lo que dices lo solucionas con un cronotermostato, lo dejas entre semana a 5º programado y el viernes que se te encienda para que cuando llegues este calentito y ya esta, no es complicado y a cualquier caldera se le puede poner.
Scsass, lo importante es saber que tipo de instalación tienes (radiadores o suelo radiante) y los metros de la vivienda en cuestion, porque si el uso es de fin de semana, podrias poner algun model de caldera compacta que te puede salir mas economica que una caldera con su tolva, sin fin...etc.
Si optas por una "señora" caldera, las hay que ya llevan en su conjunto la programacion para el antihielo y además un programa que hace que la casa no te baje de determinada temperatura, mientras no estas, como por ejemplo Okofen, hargassner ....
No tienes que poner nada aparte, ni añadirle accesorios, que luego incrementan el precio original de la caldera.
Si optas por algo más "amortizable" debido a que su uso es más esporádico el modelo "Vittoria" de "CLAM" tiene la función antihielo de serie, además de un mando que hace las veces de termostato ambiente, arrancando y parando la calderas en función de las temperaturas seleccionada.
Esta semana tienes una feria en Madrid , "Genera", te pilla cerca para hechar un vistazo.
Hola de nuevo, agradezco todas las recomendaciones. Aunque al final ha sido el instalador el que me ha convencido. Me asegura que en otros casos agregan anticongelante al circuito de agua y les funciona bastante bien. Creo que esta opción es a la larga la más barata y eficaz. Igual me equivoco.
En cuanto a la caldera, ya está instalada y mi primera impresión es muy buena, pero ya veremos cuando llegue el frío.
y al final que has puesto?.Lo del anticongelante en el circuito,¿No te puede dar problemas con la garantÍa?. Espero que en breve seas un biomasero convencido y satisfecho.S2
Buenas a todos.
Yo instalo calderas de una marca austriaca y tienen una funcion especificamente para esto. Apartir de una temperatura exterior de 1 ºC, se encienden y empiezan a impulsar a calefacción a una temperatura de 7 ºC con lo que tu problema estaria solucionado y podrias dormir tranquilo ademas de no gastar dinero en anticongelante.
Me imagino que serán unas cuantas las marcas que tengan esta función, aunque tambien imagino que serán una vez más las de primer nivel=austriacas.
