Calculo demanda energetica de calefacción
Hola a todos,
Estoy trabajando en una pequeña empresa instaladora y se nos ha requerido para presupuestar una instalación de calefacción y A.C.S. con caldera de biomasa además de placas solares.
En cuanto al cáculo de los captadores va bien la cosa pero me pierdo a la hora de calcular la demanda energética para calefacción.
La casa está situada en cádiz y es de 100 m2.
Los proveedores con los que he contactado me recomiendan de media una caldera de 35KW, con interacumulador de 1000 l. y 2 grupos hidraúlicos uno para A.C.S instantánea y otro para calefacción y 12 radiadores de aluminio repartidos por la casa.
¿Alguien puede ayudarme para poder aproximar el cálculo de la demanda energética de calefacción u opinar sobre lo que me recomiendan?
Gracias!!!!
Respuesta: Calculo demanda energetica de calefacción
Hayq eu hacer un cálculo pormenorizado de la demanda energética de la casa respecto a las dimensiones orientacion, aislamientos, localidad...etc.
Pero lo que si te puedo avanzar es que no se te ocurra comprar a ninguno, repito, absolutamente ninguno de los proveedores con los que has hablado porque:
A) no tienen absolutamente ni **** idea de lo que hacen
B) intentan engañarte
35 Kw para una casa de 100 metros en Cadiz es una barbaridad. Es que es una barbaridad en el polo norte por dios...
Gracias Lektor, algo me lo decía a mi y tu me lo confirmas.
¿Cómo puedo meterme en el cáculo de la demanda energética de calefacción?
Al menos una guia para hacer unos cálculos iniciales que me orienten para el cálculo de la caldera.
Se me plantea la opción de una estufa de biomasa, pero no al no tener una idea de la demanda de calefacción pues no se si dará abasto para calefacción y A.C.S.
Hacer el cálculo de la demanda para biomasa es lo mismo que para gasoil que para el sistema que sea. Es calcular la demanda, da igual luego con que proporciones luego las calorías necesarias.
Hay programas en internet bastante completos (algunos bastante complejos) que te ayudarán a hacer el cálculo, y se puede hacer manualmente, ya que esos programas no son la panacea, y hay que saber usarlos e interpretarlos.
Pero esos calculos les tienen que hacer o bien desde la arquitectura o desde una ingenieria. No te puedo ayudar con los prgramas, ya que no soy un experto en su uso.
Comentas que eres instalador, que tipo de instalador eres? Has hecho instalaciones de calefacción antes?
Estoy totalmente de acuerdo con lektor. Teniendo en cuenta donde está ubicada la casa y la superficie es una barbaridad poner una caldera de 35 kw.
Es muy importante que no sobredimensionemos una caldera de biomasa ya que luego vienen los problemas.
Un dato importante puede ser una estimación de 100w por metro cuadrado. En tu caso una caldera de 10Kw.
Luego debes elegir según el combustible que el cliente tenga mas cercano (pellet, hueso de aceituna....)
No hasta ahora ninguna instalación de calefacción de ahí el tema que cuestiono.
¿Cómo hacerlo manualmente? después me plantearé trabajar con software específico o trabajar con una hoja de cálculo.
El problema es que al sobredimensionar, se dispara el estudio comparativo de consumos.
¿Alguna opinión de cómo hacerlo manual?
Bueno por aquí dejo algo que puede servir de ayuda, es una pequeña guía muy orientativa de los pasos a realizar.
Los cálculos deben regirse por NBE−CT−79.,aunque no se si todavía es la norma a seguir o el RITE la ha sustituido.
En cualquier caso espero sirva como orientación.
Saludos!!!
Buenas:
La verdad esque no tienes ningún problemón, ahora hay hidroestufas que van muy bien, las hay que sólo son hidroestufa y otras que además dan aire. Muchas de estas hidroestufas están alrededor de los 20 kW y con esto lo tienes más que solucionado además como van por el método simplificado de la Junta pues va todo mucho más rápido. Para más inri muchas estufas están empezando a funcionar con hueso de aceituna aunque creo que ninguna es hidroestufa. Como te decía la casa tiene 100 metros cuadrados hidroestufa de 20 y tienes margen para ACS. Todo perfecto y encima si tienes aire te ahorras un radiador en el salón.
Se me olvidaba, para los cálculos lo mejor es hacerlo individualmente por habitaciones con excel. Parece rústico pero el excel no falla.
A priori pinta bien, no se cómo andarán de precios.
¿Has trabajado con alguna de ellas en una instalación de calefacción y A.C.S.?
¿En cuanto a las cargas térmicas, pues hago eso. Estoy haciéndome una pequeña hoja de cáculo basándome en información de NBE−CT−79,al menos tener datos orientativos, si tuvieses algo por ahí de mayor interés te lo agradecería.
Gracias por tu opinión!
