Donde colocar silo de obra y caldera pellets, AYUDA
Hola a todos. En el garaje tengo un hueco de 1,4 * 2 metros con forma de U, asi que cerrandolo y colocando en el cierre nuevo la salida del sinfin y una ventana alta, haria el silo. Con una altura de 2,7 metros tendria para unas 3 T. La duda es que no se si la normativa permite hacerlo, asi que espero la opinion de alguien que sepa. Los que he visto por internet siempre tienen acceso por puerta cortafuegos.
Tambien me gustaria saber si la caldera puede quedar en el garaje o si hay que encerrarla en otro cuarto.
La caldera seria de 20kw
Gracias por vuestras aportaciones.
:leer:
Respuesta: Donde colocar silo de obra y caldera pellets
Hola Josisweb...
Sobre la pregunta que haces del silo, no hay ningún problema por hacerlo como tú dices.
Piensa que la puerta de cortafuegos que se pone en los silos (los de catálogo suelen ser silos grandes) la función es para acceder al silo en caso que haya que hacer alguna reparación sobre las ballestas o cualquier otro elemento.
También sirve, si por alguna incidencia grave, hubiese que vaciar el silo. En tu caso, si no pones la puerta lo único que pasará es que si tienes que acceder lo deberías hacer desde la ventana que comentas con el engorro que significará.
Por el tema, de si puedes colocar o no la caldera en el garaje, no hay absolutamente ningún problema. El RITE pide hacer una sala de máquinas exclusiva cuando la potencia global supera los 70 kW (que no es tu caso). Lo único que debes tener en cuenta es que le garaje tenga la suficiente ventilación y se pueda hacer sin excesivos problemas la salida de humos.
Espero haberte ayudado...
Muchas gracias por la contestacion. Duda solucionada.
El problema es que en 1,40 m que tendra la pared a cerrar, solo podre poner la salida del silo y el sinfin a la caldera, asi que me tendre que conformar con la ventana. La hare grande para poder entrar lo mas comodamente posible.
:leer:
Lo mejor sera que no tengas que entrar, jeje :p
Si todo va bien y el silo se contruye correctamente, no tiene por que pasar nada raro pero se cuidadoso al hacer el silo. Las humedades, condensaciones, etc son muy dañinas. El pellet se hincha y atasca el alimentador parando todo el sistema.
Tb es otra opcion dejar un tubo en forma de compuerta en alguna de las cuñas a 45º para poder vaciar por ahi lo que quede en el silo.
Un saludo. Santi
Para josisweb: No sé si llego tarde a tu pregunta. Yo tengo un silo de obra de unas medidas similares a las tuyas. Si te interesa ponte en contacto conmigo y te aportaré fotografías para que veas como está construido. Es fácil.
Muchas gracias por la informacion, me sera util.
