foghet
Buenas tardes. Estoy haciendo el proyecto de una vivienda y me estoy planteando poner esta chimenea "Foghet agua frontal plano
Caldera mixta a leña y pellets" ¿Alguien sabe que tal funciona? O si me aconsejáis alguna os lo agradecería. Muchas Gracias por anticipado.:confused:
Respuesta: foghet
yo estoy igual que tu, he mirado presupuestos y se me va a 10000 €,chimenea e instalacion(conetandola con la caldera de gasoil para calefacion para una casa de 250 m,espero que nos ayuden a decidir
Respuesta: foghet
Que os lleva a decidiros por un modelo mixto leña/pellet?
Buscais una chimenea de llama vista o una caldera de alta eficiencia?
Teneis que obtener el ACS con esa chimenea?
Respuesta: foghet
Yo buscaba un hogar calefactor de doble combustión, pero mirando precios y rendimientos, al final vi ésta, los rendimientos pone que son altos. Quiero chimenea en el salón, pero tengo dudas sobre el ruido que puede hacer la mixta cuando use el pelllets. Y creo que con esta mixta además de poder acceder a subvenciones,también me puedo ahorrar las placas solares(tengo que preguntarle al arquitecto para que se asegure).
Respecto al ACS, en principio lo quiero independiente para que en verano no moleste la chimenea.
Gracias por el interés.
Respuesta: foghet
Piensa que toda maquina, por silenciosa que sea te va hacer ruido ya que llevan elementos mecanicos(sinfin, ventilador,motores etc), al final lo que tienes que ver es si la ubicacion esta proxima a un dormitorio en la misma planta etc.; yo conozco clientes que la tienen en el salon o comedor y no se quejan, pero claro uno de ellos tiene los dormitorios en la parte opuesta y el otro lo tiene en la planta de arriba.
SAludos
Respuesta: foghet
Para que puedas decidir creo imprescindible que veas una en funcionamiento y vale la pena antes de hacer una inversión de este tipo.
Respuesta: foghet
busco una estufa(chimenea) que cuando no este en casa ella sola se encienda y me vaya calentando la casa para luego atizarla con leña, por eso busco una mixta.quisiera contactar con alguien que tenga instalada una foghet y me cuente que tal le va,si le hace ruido,cuanto le consume,que mantenimiento necesita,impieza etc.la inversion es importante (+10000 €) y hay que estudiarlo todo bien.me han hablado de una caldera mixta tambien ,que os parece?? mandarme un privado por favor y contadme saludos y muchas gracias:confused:
