Edilkamin Pellinser 54 ¿pared simpel o doble?
Tengo una consulta que hacer Me estan montando un insertable de pellet en mi casa el Pellinsert 54, y los tubos para el conductos de humos tanto los que van por el exterior como por el interior son de pared simple de inoxidable
¿es esto correcto? ¿es obligatorio que los del exterior sean de pared doble?¿existe una norma o articulo del RITE que le pueda enseñar al instalador para que le oblige a montarme los de pared doble?
Respuesta: Edilkamin Pellinser 54 ¿pared simpel o doble?
[QUOTE=Shiosan;112293]Saludos.
Gracias[/QUOT
Tubos por exterior dobles calorifugados , sino tendras muchos problemas con la condensación , y por el interior los puedes poner simples , salvo que pasen cerca de algo que se pueda quemar , ( maderas , aislantes etc .. ) por lo que te recomiendo que te lo pongan doble en todo su recorrido , y lo que considero importante tambien es que la pared interior se acero inoxidable AISI 316L obligatorio para combustibles solidos , en tu caso los pellets .
MIRA LA NORMA UNE 123001
Espero que te valga , si es asi utiliza la balanza para valorarme
Muchas gracias por la respuesta.
Entonces puedo obligar al instalador a que me monte esos tubos conforme a la norma? ¿donde puedo conseguirla para enseñarsela?
¿si no pongo esos tubos, le podira pasar algo a la máquina?
Gracias por las respuestas
Hola Shiosan.
Es de suponer que si el instalador sabe lo que se lleva entremanos, realizará una instalación correcta. En cualquier caso a la maquina no le pasaría nada, aunque tu tendrías algún problema con la posible condensación y la creosota producida.
Este es un tema delicado. . .hay veces que el comprador se pasa exigiendo precio y acaba teniendo lo que paga. . .¡una instalación mediocre!
Gracias por la respuesta.
La verdad es que me he enterado del tema de la doble pared de los tubos por alguna información que vi en internet, pero no he regateado el precio de la instalación con la empresa, lo unicó es que al empezar a colocarla me llamo la atecnion que fueran asi los tubos y quisero informarme del tema para poder decirselo.
Si son obligatorio por el Rite y las normas Une de referencia me gustaria hacerselo saber para ver que me dice.
¿es esto asi?
Hola Shiosan, suscribo las respuestas que te han dado, pero mal asunto cuando el cliente tiene que obligar a un instalador a cumplir la normativa yá que la normativa es para proteger al cliente contra malas instalaciones o contra "gente que se atreve con todo".
Y donde puedo encontrar la UNE 123001 para enseñarsela al instalador ?
Tiene tela que tenga que estar yo así. De todas formas si no consigo que me lo monte asi ¿a la maquina le puede pasar algo?
Otra cosa, en el punto más bajo del tubo ¿es necesario colocar una te con tapa para registro o limpieza?
Si te entretienes un poco en este foro encontrarás artículos referentes al RITE.
En cuanto a si le pasa algo al insert, te vá a funcionar pero la tubería se ensuciará rápidamente de creosota como yá te han comentado, al margen de las goteras que tendrás al no adherirse bien el impermeabilizante en el tejado o terraza.
La tubería interior perfectamente puede ser simple, como también te han comentado, si no pasa por zonas inflamables, madera, tuberías de pvc, etc. y todo lo que vaya por el exterior, debe de arrancar desde dentro de la pared o tejado, tubería inox de doble capa.
Me voy a permitir darte un consejo: Compra donde todo esto te lo diga el instalador no al revés, algún día vas a necesitar mantenimiento, averías, y para mí que este señor no te va a solucionar nada y entonces te darás cuenta de la mala compra que hicistes.
