Buenas, estoy buscando el precio aproximado de alguna caldera de biomasa de 100KW que acepte huesos de aceituna. ¿Podría ayudarme alguien? Es bastante urgente.
En Hergom tienes unas de gama media llamadas "Oliva", con potencias que van desde 16 kw a 1200 kw.
Concretamente una de potencia maxima util de 105 kw, la oliva 7 cuesta unos 8800 euros. Puedes descargarte la tarifa en la web de Hergom.
Son calderas sencillas, muy economicas y muy duras, queman de todo, hasta leña normal, pero son de limpieza manual, ideales para Granjas o lugares donde alguien haga un mantenimiento casi diario y hay que configurarlas bien.
No es que quiera hacer publicidad pero he montado unas cuantas y las conozco bastante bien. Dependiendo cual sea tu caso, podrian ser una buena opcion...
Un saludo. Santi
100 kw con sistema de alimentacion desde silo, unos 25000-30000 €
Por cierto, eso de Hergom y gama media, si fuese de gama baja, vendria sin soldar??
aislamientos rite, sistema de seguridad contra retroceso de llama segun rite, deposito de ocombustible con autonomia minima segun rite y emisiones, deben cumplirse, lo de limpiar todos los dias y regulacion y demas en eso cada uno que compre o haga lo que quiera, ahora bien, la ley es para cumplirla, y por ejemplo si no cumple emisiones hay que poner ciclon y que cumpla
Hola a tod@s. Un par de aclaraciones...
Para calderas que quemen pellets, yo recomiendo una marca austriaca de gama alta, *kofen, que es la que suelo montar y que Emision cero conoce bien, aunque en determinados casos, como granjas, naves industriales, etc, suelo montar las de Hergom, que viene "bien soldada":icon_biggrin: aunque no muy bien acabada, por lo que toca implementar algunos sistemas extra como presostatos, elevacion de retorno, etc, pero que conste que son calderas muy duras y rentables.
En este tipo de instalaciones, donde si falla la caldera puede ser una gran catastrofe, una caldera sencilla y accesible para que el cliente la repare, con un fusible o pequeños arreglos, es esencial.
En calderas de gama alta, donde la electronica sustituye a la sencillez, un cliente no puede esperar 4 o 5 dias a que el servicio tecnico le repare la caldera o le envie en 15 dias la pieza desde Austria porque pierder cientos de euros.
Cada marca/clase se adapta mejor a un determinado cliente/situacion.
Ademas, por el hecho de quemar hueso de aceituna, algo que no esta muy recomendado por el acido de azufre que desprende y sin garantia "clara" del fabricante, yo no probaria con una caldera de 30000 euros, si no con la de 9000 dependiendo el tipo de instalaciones. De todos modos emisioncero, puedes decir de que marca estas hablando?
Otra cosa. Las calderas Hergom vienen con sistema opcional anti retroceso de llama por descarga termica y la alimentacion puede ser por sin fin con silo de obra. Hace poco instalamos una Oliva 20 de 300 kw en Zaragoza con dos silos de 10000 kgrs. Adjunto foto.
Intentamos adaptar y buscar la mejor clase de caldera a las necesidades de cada cliente.Yo particularmente ni vendo ni me llevo nada de Hergom, ni okofen ni de ninguna otra marca. Solo aconsejo la marca que creo mejor en cada caso particular.
Un saludo a tod@s.
Santi
A ver cuando llega el dia que se mete algun que otro paquete a todas las instalaciones que incumplen el RITE....
Seria dejarles el camino libre a los que realmente son profesionales...
Calderas hay muchas en el mercado, casi tantas como piratas ofertando lo que no debe ser...
Existen en el mercado muchas calderas que no cumplen con el RITE, muchas instalaciones que no cumplen....
Y se instalan por precio...
Tienen tanta culpa quien las instala como quien las compra muchas veces....
Nadie vende duros a peseta....
Bio!
Bueno, primero que si hay calderas incumplen el RITE lo tendra que decir el organismo competente y en ese caso, multar o sancionar a la empresa que las produce o importa, no al instalador que compra algo ya fabricado y que no tiene culpa de ello o igual ni lo sabe.... YO NO se si esta marca lo incumple!
Segundo, no me creo que si un cliente te pide que le instales una marca en concreto, le digas que no...
Tercero. Yo no he ofertado nada, solo di mi opinion, asique me excluyo del insulto que dedicas en tu post...
Hay cientos de profesionales montando todo tipo de marcas y cientos de chapuzas montando calderas de 15000 euros.... La profesionalidad tiene que ver con el buen hacer, el sentido comun y la responsabilidad para con el cliente, independientemente de lo que instales.
Ah, y si puedes responde al post que para eso esta....
Un saludo...
Hola NRG
estas muy equivocado, el instalador es el responsable de que la instalación cumpla la normativa. Mira lo que firmas al entregar el boletín de la instalación.
Y si no incribes la instalación en industria, también eres el responsable con la legislación actual.
Te informarán de ello en la asociación de instaladores
Esta claro que el instalador es responsable de que la instalacion cumpla la normativa, y para eso lo firma, pero creo que deberia de ser en lo que se refiere a montaje, no a material ya manufacturado por otra empresa, como calderas, que deberian de tener su homologacion y garantia para poderse exportar o vender.
No me parece normal que tu seas el responsable si por ejemplo, montas una bomba WIL*, que no cumple la normativa pero la venden en todos los almacenes. Los responsables deberian de ser los almacenes o quien la importa, no?
O vas a mirar si todos los componentes de un cuarto de calderas de biomasa cumplen la normativa?
Puede que entonces no haya muchas instalaciones que la cumplan totalmente...
Ante el Rite, el responsable es el instalador o en su defecto el autor del proyecto si lleva, y si el instalador ejecuta lo puesto en proyecto.
Si hablamos de un cliente, y se le oferta una caldera que no cumple, el problema es del instalador.
Es obligacion del instalador solicitar al fabricante la documentacion que demuestre que su caldera es valida.
No pretendia acusar a nadie, pero la realidad es que mucha gente cierra los ojos, y como dicen la ley "el desconocimiento no exime de su cumplimiento"...
Por cierto, una pregunta, es curiosidad, esas Calderas Hergom instaladas, ¿se han legalizado?
Por supuesto que estan legalizadas con su correspondiente certificado de instalacion. Es uno de los requisitos indispensable para poder optar a la subvencion.
Me he puesto en contacto con Hergom para que me envien los certificados y la homologacion de las calderas, asi como que contesten sobre si cumplen el RITE o no... Posteare aqui la respuesta en breve...
Artillero en otro post dice de no decidir la instalacion en base a la subvencion, pero un 45% de 15.000 euros, es mucho dinero como para perderlo no? Aunque la subvencion va en base a los kw instalados...
Un saludo al foro...
Respuesta de Hergom sobre lo discutido...
Mi nombre es Octavio Macías, director de Hergom Alternative.
Las calderas Oliva cumplen con la normativa vigente de este tipo de calderas UNE 303-5 y todas ellas tienen el marcado CE.
En cuanto al tema del RITE, con toda seguridad se refieren a la válvula de inundación, válvula que equipamos en nuestras calderas desde que así lo exigió el nuevo RITE. Si en el periodo de transición del antiguo al nuevo RITE alguna salió sin esta válvula, no dudes en informarme de ello y la suministraremos sin ningún problema.
Atentamente
Octavio Macías
Director
Hergom Alternative
Esto es un anacronismo, y solo tiene sentido en las calderas de pellet de alimentacion por abajo. En su dia ya se le hizo la observacion a la administracion, pero no se si lo han cambiado o no.
En Europa para certificar que cumples la normativa antiretorno de llama te dan enumeran unas 7-8 medidas de seguridad de las que tienes que cumplir 3 (una de ellas es el sistema de inundacion)
Edito para añadir que mi comentario, es a modo general y no de Hergom en concreto, marca que no conozco en Pellet
NRG, te agradeceriamos la respuesta de Hergom ante el RITE.
Si bien creo que si tu las has legalizado, ahora la responsabilidad es de Indutria, por dar el visto bueno.
El tema de emisiones de gases que decia emisioncero, aislamientos.... eso a ver que dice Hergom.
Creo que con respecto al retroceso de llama, Hergom vende el tema del doble tornillo sinfin.... que con eso cumple.
De todas formas, la legislacion de Italia es distinta que la española... Asi que Facci puede valer en Italia, pero aqui....
Yo lo que leo en este foro, es que no modulan esas calderas, ni dan ahorro a la gente....
Se supone que la biomasa es para ahorrar....
Como minimo hay que cumplir cuatro cosas, es muy facil hacer una caja con unos tubuladores y a quemar...
En el RITE estan definidas las emisiones maximas de calderas y se deben cumplir, pongo la mano en la chapa de una de esas calderas, a que sin ciclon no las cumplen y si no, es muy facil, remitanos los analisis y pruebas de una instalacion inspeccionada y con esas mediciones, IT 3.4.1, tabla 3.2 puntos 3, 4 y 5, tambien estaria bien observar el punto 4.1 , creo, en el que dice que los rendimientos en operacion no deben ser inferiores en 2 puntos al de la puesta en sericio o algo asi...
emisiones maximas, a no ser que las locales sean mas restrictivas, que suelen serlo:
NOx : 650 mg/Nm3
CO: 500 ppm
Particulas: 200 mg/Nm3
El contenido en O2 debera ser < 6% y la temperatura de humos, no debera ser mayor de 180ºC
Tambien se exigen unos minimos aislamientos en los generadores termicos, ahora mismo no lo recuerdo bien, (4 cm??) no lo recuerdo...
Encuanto al sistema antirretorno, y con toda seguridad... (it 1.3.4.1.1) se dice que el quemador debe cortar en caso de retroceso de los productos de la combustion, no me se el rite de memoria, pero esto esta escrito en algun sitio, con lo cual, la valvula de inundacion, ¿como corta el quemador? ¿¿lo llama por tlf??
Por cierto, las normas son para todos!!, con toda seguridad.
PD: es que... comulgar si, pero... ahora vuelvo a darme cuenta de pq deje de escribir en el foro...
Por cierto, no deseo ni ofender, ni atacar a nadie, ni mucho menos, mejor biomasa que petroleo o gas, eso lo tengo claro, y hergom esta haciendo una apuesta fuerte por renovables y eso es un aplauso hacia esa empresa, pero las reglas, o son para todos o no son, y creia que la salida correcta en defensa de sus productos del señor director de Hergom Alternative, merecia unas pequeñas aclaraciones, pero en ningun caso, creo generar una discusion con respecto a esta marca en concreto, si no con respecto a un mercado, como minimo raro y difuso.
Perdón que insista en lo de la responsabilidad. TODA la responsabilidad es de la empresa instaladora (O del ingeniero en caso de que haya proyecto).
Si en el almacen te venden elementos sin homologar, la culpa no es del almacén ni del comercial ni del importador, ES DEL INSTALADOR QUE DECIDE INTEGRARLA EN SU INSTALACION.
Respecto a la subvención, sabes que hay comunidades serias y otras que dan pena. En mi caso cuando trabajo con el EVE da gusto y cuando trabajo en Castilla y León, pues eso, que es muy triste. El 45% de 15.000 € es mucho, pero si el organismo te responde que se ha quedado sin fondos es nada....
Hola a tod@s.
Volviendo a insistir en que no tengo ningun tipo de intereses en la marca Hergom(solo he instalado unas cuantas) y que creo que se
puede recomendar en determinadas instalaciones concretas, remito los certificados de rendimiento y humos de las calderas Oliva
hechos por la empresa Gastec. Esto nos lo ha enviado Hergom con el fin de aclarar las dudas sobre si cumple o no el RITE.
Nada mas...
Gracias. Santi
Santi, esto no tiene nada que ver con lo expuesto anteriormente. Esto solo te dice rendimientos. El rite te exige un minimo (Que ya de por si es patético) de 75% de rendimiento, y estoy seguro que el rendimiento de este certificado es en las condiciones mas favorables, luego seguro que a carga parcial baja del 75%.
Pero insisto, en este sector te aperece gente como esta que le preguntas por Rite, te suelta este certificado, y los instaladores os quedais tan anchos.
Inisto, en este sector hay mucha gente pidiendo a gritos que les engañen, y ante eso siempre aparecerán pícaros dispuestos a engañarlos.
pues bien, a mi ya no m quedan dudas, y si esas pruebas son de laboratorio.... el rite se debe cumplir en la instalacion, asi que peor me lo pones...
Lektor, los documentos legales para instalaciones termicas, no solo es el RITE, hay mas documentos vinculados a este de obligado cumplimiento a nivel nacinal, en el ministerio de industria podras encontrarlos.
punto 3.4.1 estan las periodicidades y lo que debes hacer y medir, esas son las mediciones validas para cumplir el reglamento
Bueno, por lo que vemos, en Hergom tampoco han podido demostrar que si cumplen el RITE. Esto es todo lo que me enviaron y como decis, fuera de laboratorio los rendimientos seran aun peores.
Respondiendo a la pregunta, independientemente que las calderas de Hergom no cumplan, podeis decir marcas de calderas que si cumplan el RITE y acepten hueso de aceituna?
Otra pregunta... E0...
Por que las calderas de gama alta, Okofen, no pasan de 56 kw?
Seguro que no es mas economico instalar 2 en cascada que una de 100 no? Solo es curiosidad.. Para 100 kw te vas a 30000 euros solo las 2 calderas, no?
Desde luego, que amores tienes con okofen...
Caldera de 100 Kw en pellet tienes una Biotech sobre los 20.000 € creo recordar.
Gestionar BIEN dos calderas en cascada te supone unos elementos adicionales que te pueden costar mas de 2.000 €
Tambien Oekofen Oekofen dos en cascada rondan los 20.000 con los descuentos
Por otro lado la valvula de inundacion "no llama por telefono al quemador" si no innunda el paso del combustible al quemador y asi mismo tambien la camara de combustion.
Seguro que hay más. Alñguna austriaca o alemana a empezado a garantizar su uso. Y al menos una marca italiana cumple todo lo necesario.
