Quisiera que me dieseis vuestra opinion y experiencias con calderas de leña sobre todo de la marcas kwb y kapelbi
veo que hay poca gente que conozca estas calderas
Es que hay mucha informacion, usa el buscador a ver que encuentras.
KWB es de las mas buenas, para mi no es una opcion por el precio. La otra marca no me suena pero yo no soy experto, mas bien no tengo mucha idea.
Yo solo tengo como opcion las calderas Attack, de gasificacion de madera.
una pregunta a quien me la pueda responder,
si el consumo de 1 L de gasoil es equivalente a 2 kg de pellet en una caldera, podemos aplicar la misma equivalencia utilizando una caldera de leña con madera de pino, haya,encina etc...
No, no puedes hacer esa deduccion.
El Pellet tiene una humedad rondando el 10% y la madera de la que tu hablas no creo que baje del 18%.
Entonces al no estar seca, el poder calorifico baja por el agua que contiene la madera y porque parte del poder calorifico que tiene la propia madera se tiene que usar para evaporar esa agua.
Por ejemplo la madera de encina seca (humedad <10%) tiene un poder calorifico de unas 4.450Kcal/Kg (equivalente a un pellet regular)
Con una humedad del 18% ese poder calorifico pasaria a ser de unas 3.680Kcal/Kg con lo que la relacion pasaria a ser de 1L Gasoil 3 Kg madera mas o menos. (siempre que la caldera tuviera la misma eficiencia)
Si la madera tuviera la misma humedad que el Pellet tu teoria seria correcta.
