Calculo estufa pellet hidro
Hola estoy calculando para poner una estufa de pellets para radiadores,
tengo la preinstalacion hecha.
1º Planta
salon 2radiadores-reciidor 1-baño- cocina-habitsacion
2º Planta
pasillo- 4 dormitorios - baño.
Total unos 129 elementos
no se muy bien la potencia poner si con 13 kw tendre o me tengo que ir a 23kw minimo, por poner una estufa o otra.
Respuesta: Calculo estufa pellet hidro
Si la de 23kw te puede modular la potencia seria, segun mi punto de vista, mejor. :)
Imagino que la 23 va mejor, pero vale una pasta mas y es por eso, por si con una de 13 o 15 kw tendria suficiente, mas o menos son 160 m2
Lo veo muy justo. A ver que dicen los compañeros del foro :)
Pues depende,
de si es estufa o caldera y de como sea la instalacion.
Si es estufa se me antoja corto, con una caldera de 12-13 Kw, deposito de inercia y una buena regulacion si que se podria conseguir..
Gracias a todos, al final voy a poner un Athos hidro power de MCZ de
23 kw y me quito que no me de rendimiento,
hola soy nuevo en esto y e puesto hace poco una estufa de pelet y de la marca artel , y estoy buscando lo que son las intrucciones de UT4 graduar uno mismo la caldera con el tamaño del pelet gracias
Calculando a dedo, no me extraña la cantidad de chapuzas que luego hay por ahi...
¿Para que estan los profesionales?
Limon, una cosa, si vas a usar la estufa como unica fuente de calor, y no como apoyo a otra, leete el RITE donde dice que debe haber un deposito de alimentacion de pellet que garantice 3 semanas.....
Vamos, solo si te gusta hacer las cosas bien....
