Hola, las calderas de leña con rendimiento inferior al 75%: ¿Están prohibidas a partir de enero? Para acumular calor en estas calderas: ¿hay que usar acero inox.? Sería solo para el funcionamiento de la caldera a circuito cerrado.
quizas me equivoque, pero estaba prohibidas antes ya creo.
Y no hace falta q sea inox, acero al carbono te bastaría por ejemplo.
que caldera de leña me aconsejais? quiero poner una pero tengo dudas
Depende para que la quieras y el mantenimiento que quieras asumir.
Tambien depende de si quieres poder automatizarla (con pellet por ejemplo) en un futuro y de si es solo para calefaccion y/o ACS
Con respecto a la limpieza de estas calderas: ¿Se puede usar continuamente productos quimicos para su limpieza? Estoy pensando en calderas muy sencillas: Roca P 30 ó Lasian Solimax, ambas de fundición. La ventaja que veo a la Lasian, es su mayor capacidad para leña.
¿Que opinais de todo esto?
saludos.
Para Fuster, si tienes madera en abundancia y vives en un chalet o similar, hay un tipo de caldera interesante, la del Sr. Macias, ví una funcionando y es muy sencilla, pero están muy contentos con ella, no tengo ni idea del rendimiento.
saludos.
Marte, para que necesitas los priductos quimicos?
Si la caldera es de gasificacion/doble combustion y esta bien ajustada no necesitas productos quimicos para nada (mientras no quemes cosas raras). "Solo" hay que cepillar los intercambiadores y recoger las cenizas..
Al menos asi es en todas las que he visto (claro q no son las marcas que mencionas)
Estas calderas no son de gasificación, son mas baratas. Pero además tienen menos potencia, estoy buscando una caldera con muy poca potencia. Con mucha potencia me obliga a poner un deposito de acumulación muy grande y me encarece todavia mucho mas.
Yo ví una P 30 y tenia mucha suciedad y eso ocasiona una perdida importante de rendimiento.
saludos.
No conozco la P30, pero imagino que el 30 se referira a Kw, hay calderas de gasificacion de leña de la misma potencia (30Kw), imagino que mas caras claro..
Edito: No se que casa tienes ni para que quieres la caldera, pero si necesitas poca potencia y no quieres gastarte mucho dinero puedes optar por una caldera mixta que las hay a partir de 12-14Kw (en leña) y le puedes añadir un quemador de Pellet (hasta 23Kw) cuando quieras. Tienen una eficiencia entorno al 90% (con lo que podrias tener subvencion si la hay). Andan sobre los 3.500€ (sin el quemador de pellet).
Asi si un dia te cansas de quemar leña o quieres alternar, siempre le puedes añadir el quemador
La P 30 tienen una potencia de 15 y 19 kw, utilizando carbón, en leña algo menos. De los pellets no quiero saber nada, ya tuve una experiencia desagradable con una caldera de esas.
Estas calderas cuando trabajan a mínima potencia: ¿baja el rendimiento?
Las calderas Ferroli de leña TL -19/20: ¿necesitan deposito de acumulación?
Las de gasificación son caras, necesitan tambien deposito de acumulación. Unicamente Attack tiene unos pecios bajos ?
La corteza de pino seca: ¿ensucia mucho la caldera?
saludos.
