Respuesta: CALDERAS DE LEÑA Y GASOIL EN PARALELO
No veo que sentido tiene instalarlas en serie. En paralelo te ahorras la valvula motorizada... Enciendes una o la otra, o las dos, ademas, si enciendes la de leña, el contenido del cuerpo de caldera de gasoil te puede hacer de mini deposito de inercia...
Para puentear la caldera de leña y tal y como esta el esquema, deberia de ser una valvula de tres vias motorizada en el retorno, que salte la chimenea cuando no este en uso, de esas con sonda, tipo H*neywell y una antiretorno en la de gasoil, para que no arrastre el caudal.
Ademas, para chimeneas de leña, creo que es mas apropiado instalar vasos de expansion abiertos, por si las moscas y valvulas de seguridad a 3 kgrs...
Un saludo...
Yo no veo muy correcto que impulses a través de la caldera de gasoil. Con una válvula antiretorno, un termostato de contacto que controle la bomba de la leña y algún detallito más, se puede hacer lo mismo sin que la bomba que dibujas, pase por la caldera de gasoil. Por supuesto descarga termica de las de 200 eu, ademas de las valvulas de presion y sobretemperatura pertinentes otra bomba mas de recirculacion, etc etc.... esas instalaciones son algo mas complejas, pero podria funcionar.
Yo le veo muy sencillo el sistema, es facil de realizar cuando ya tienes pre instalada una calefaccion de gasoil con vaso cerrado.
Se trata de un sistema como si tuvieramos un radiador a mayores del circuito de gasoil, pero que produce calor en vez de quitarlo. Lo de saltar a la de leña solo se usa cuando estamos calentando la casa con gasoil y no lleva mas que un termostato que cuando baja de una temperatura determinada la de leña hace que por medio de una electrovalvula salte a la de leña y quede el circuito original de la de gasoil.
Nose es una forma de ahorrar en tener que hacer vasos abiertos y demas
Los que decis que mejor en paralelo podiais subir un esquema para verle bien.
yo no digo nada de vasos abiertos, eso lo dice el amigo cantabro (que no le falta razon, pero son un coñazo y no siempre se puede). lo que te digo es que con impulsar a traves de la caldera de gasoil no ganas nada (al reves), que te faltan elementos de seguridad (obligatorios en la leña) siempre que no quieras que un dia la chimenea acabe clavada en el jardin del vecino (aunque en dia 6, seria un buen regalo). Leña = seguridad = dimensionado correcto y a correr, sea con gasoil, con esto o aquello.
La de leña a los 93ºC empieza a disipar calor mediante una valvula de seguridad que introduce agua del grifo dentro de la de leña por medio de un serpentin y este agua va al desague, problema por impulsar agua por la de gasoil a 90º no le veo porque en las caracteristicas pone que lo aguanta.
Tambien hay que tener en cuenta que el volumen de agua dentro de la leña son unos 70 litros con lo cual el volumen de la instalacion aumenta considerablemente con respecto a con gasoil solo.
Nose que mas opiniones podeis darme, son de gran ayuda, me gustaria ver un esquema completo de una en paralelo
