Estufa de pellets en sotano (PROBLEMA)
Buenas, he comprado una estufa de pellets y la he colacodo en el sotano de mi casa (35 m cuadrado), mi casa está formada por un sotano y dos plantas más., el sotano tiene ventanas que da a un patio. La marca y modelo es Nordica Irina (calienta hasta 100 metros cuadrados). La idea era comprar para calentar el sotano y templarme la planta 0. El sotano comunica con la planta 0 a través de unas escaleras. El problema es el siguiente:
Cuando enchufo la estufa y poniendolo al mínimo a las 2 horas en el sotano se pone a 27º grados (mucha calor) y la planta 0 no llega a los 20º. Necesito que alguién me pueda dar alguna idea para poder expulsar el aire caliente del sotano hacia la planta 0 tanto para que en el sotano no haga tanta calor y en la planta 0 se pueda llegar a los 21 grado.
Respuesta: Estufa de pellets en sotano (PROBLEMA)
Si pudieras poner conductos desde el sótano a la planta 0 directamente pinchando en el techo, el aire caliente seguramente te fluiría hacia el piso, para forzar este aire podrías poner algún tipo de ventilador conectado a un termocontacto.
Tendrias que mirar también que el ambiente en el sótano no se sobrecargue, al igual tendrías que poner algún registro para que te entrara aire fresco.
Salud
Hola Medellín,
Quizás podrías poner en alguna zona de la escalera un ventilador de este tipo Soler & Palau Sistemas de Ventilacin, S.L.U. - Soluciones innovadoras que con un temporizador vaya conectándose alternamente para empujar aire hacia la planta de arriba. Vamos, mas o menos como los ventiladores que hay en los túneles para renovar el aire o expulsar el humo en caso de incendio.
Otra opción es hacer mas grande el hueco de la escalera, para que el aire caliente suba por si mismo, pero creo que aunque es ecológico, te iba a salir un poco mas caro.
Jesús
Hola, he estado viendo lo que me habéis dicho y quisiera saber si el extractor SILENT-100 CZ Ø100 de S&P que tiene un caudal de 95m3/h me podría servir. Mi sotano tiene unos 80m3. No sé si estos extractores pueden estar funcionando unas 7 ó 8 horas que es lo que tendría puesto la estufa al día.
