Respuesta: Electricidad con biomasa
no te puedo ayudar mucho pues no soy experto, sin embargo creo que te podría interesar la tecnología de gasificación de biomasa, con la que obtienes electricidad pero también aprovechas energía térmica del proceso para p.e. secar el hueso de aceituna hasta un nivel de humedad adecuado para las calderas domésticas
Existe bastante documentación del IDAE
Lo plantearé de otra manera:
Dispongo de terreno suficiente para construir esta planta de generación eléctrica a partir de biomasa(procedente de almazaras de aceite). este terreno esta a 50 metros de un un posible punto de evacuación para 1 mw.Tambien dispongo de financiación (creo) suficiente para este proyecto.
No dispongo de los siguientes datos:
-Cantidad de orujillo necesario anualmente.
-Precio aproximado de esta central.
-Coste aproximado de mantenimiento de este sistema.
-Tiempo estimado de amortización.
-Contras por las que desestimar este proyecto.
Igual digo alguna tonteria,pero se aprende preguntando...
Buenas
mandame un privado y te envio presupuesto de gasificacion por biomasa .
Martin
Hola JJSA, lo primero que hay que hacer es un plan de viabilidad.
Si la intención es hacerla solo con orujillo o hueso de aceituna es probable que sólo funciones 6 meses al año, lo que no sería rentable
Esto se puede ver con otro tipo de biomasa pero estas inversiones son caras
Si te interesa puedes mandarme un correo privado y te digo quienes somos y que hacemos
