Respuesta: ¿Ideas descabelladas?
Y la idea descabellada, que se me ocurre, es que como vivo en una comunidad (problematica), el poner el tubo por donde sale, digamos el humo, o los gases de combustion, instalarlo en el hueco que queda entre la talla de mi piso y el forjado superior.
Ni se te ocurra. Las chimeneas (salidas de humos) no son decorativas. Teniendo en cuenta que los gases (humos) generados son más pesados que el aire que respiras, podrías acabar muy mal si dejas los tubos dentro de la vivienda.
Tiene razon con que los humos no se ven, pero esto no quiere decir que no los haya :confused:. Se debe dejar la salida de humos donde no moleste a nadie.
y luego, no tengo muy claro que mejor 2 estufas que 1... de que modelo se trata?? No has pensado en poner una chimenea que te de calefacción para toda la casa? en este caso se necesitan radiadores o suelo radiante.
Gracias a los dos por vuestros comentarios.
No es una casa, es un primer piso en una comunidad, y claro, hacer un agujerito en la fachada, a ras casi del suelo, y sacar un tubito a pocos centimetros de la pared............... no se si puedo.
Pero ese ya seria otro tema.
Por aqui por el sur de valencia, no hay muchas empresas que vendan estufas de pellets, y que el Servicio tecnico sea bueno...... no sobran profesionales y cada uno, como es normal, vende su burra, je je.
La marcas que barajo son edilkamin y ecoforest, de 14kw.
Os leo.
que salvajada , ya he oido varios casos de señoritas en tiendas aconsejando ni siquiera poner chimeneas. he hecho se de una caso que en la misma tienda pusieron en marcha una sin salida y fue un desastre que pudo acabar muy mal.
Esperemos que a medida que se "calme" el asunto , es decir dentro de 5 o 6 años , estos casos dejen de aparecer.
Pon solo 1 estufa. No pongas asi la salida de humos por lo que te han comentado. Y si, si que echan humo visible (mas o menos cantidad, y mas o menos visible, pero humo hay).
