Problema caldera Lasian Biomax 35
Buenas tardes. Soy nuevo en este foro y os agradecería que me ayudaráis. Tengo instalada una Caldera Lasian Biomax 35 alimentada con orujillo. El problema que tengo, es que el ventilador en modo automático, está funcionando continuamente. Lo he programado con diferentes formas, en referencia a la entrada y pausa del alimentador, pero no se para el ventilador, haciendo que la temperatura del agua no sobrepase los 50º y queme más combustible de lo normal, ya que en la bandeja queda ceniza y orujillo quemado. A ver si es un problema sencillo y me pueden dar una solución sin que tenga que dar aviso al servicio técnico, gracias.
Respuesta: Problema caldera Lasian Biomax 35
Yo tengo la lasian 25. Pienso que la temperatura mínima a la que se para el ventilador debe ser 60º, no 50. La mía quema pellets a 7seg alimentación y 90 descanso. Me costó meses dar con la fórmula mágica para que no se parase. Prueba y ya contarás pero sube la temperatura; no tengas miedo que la mía pasa de los 99º en descanso y no revienta, aunque me gustaría.
Hola amigo tmonti, he visto que tienes la caldera Biomax 25 y la dominas
La pregunta es para la casa de mi abuela en SORIA, que ahora la tiene mi tía, le han montado la caldera esta y es un follón para ella el encenderla, hemos hecho un invento de un palo de hierro con un baso de flan de acero inox. en la punta, le da al nº 2 para que salga el pele, después la para y con el baso lleno de alchol de quemar encendido la mete dentro encima del pele, como puedes ver un peligro para una persona de 67 años (mi tía), pero ...que pasará de aquí 5 años cuando no pueda realizar estos pasos de rodillas en la máquina? ahora ya le cuesta, y porque estoy yo, pero es de casualidad, ya que trabajo en Bcn.
Te comento esto por si me recomiendas (para ella) otro modelo, la plus? (aunque he leido en este mismo foro que da muchos problemas, hasta desatascándola con zincel y martillo)
Aunque lo más seguro es que se la quede,
bueno como ves todo son dudas,
la verdad es que la caldera está recien puesta y todavía no está pagada, yo le digo que pague la instalación de la casa y que no pague la caldera, pero, por 5000 €, qué ponemos?
Si me puedes contestar estas pequeñas dudas te lo agradecería
Bueno, si decide quedársela ya te preguntaría sobre la regulación, porque el bicho este gasta una barbaridad y el técnico tampoco tiene ni idea
Un saludo amigo
Yo alucino
¿pero os creeis que eso es normal? Dame el nombre del instalador que mañana mismo lo llamo para decirle que o soluciona esto o le denuncio.
¿que estais quemando?¿teneis chimenea? es algo inconcebible. Cualquiera que lea este foro de primeras se puede creer que esto son los sistemas de biomasa. La verdad es que por 5.000 € no entiendo que os han montado, pero también vosotros, pensar que eso es normal... Ni hablar.
Es cierto, no es normal, por eso yo como instalador me niego a instalar ciertas máquinas. Una instalación de biomasa por 5.000 euros debe ser una patata, seguro, o si no manda fotos.
Me ofrece el técnico hacer un agujero en la puerta y poner un quemador de Gasoil, y cambiar el cuadrado del pele por un depósito de gasoil.
Es un invento porque la caldera dice que no se puede devolver, pero que gastará algo más de lo normal
Cómo creeis que puede funcionaer esto?
es fiable?
O hago que le monten el encendido automático por 2100 € más?
Gracias de nuevo
Esto suena cada vez peor.
Si, empieza a sonar al listillo que se lo hace él todo, porque los demás estamos aquí para robarle, y cuando se encuentra indefenso, victima de su incapacidad, se mete a este foro para maldecir a la biomasa, y que si le han engañado, y que si esto o lo otro.
Photon, tienes razón, suena cada vez peor,
al final mi tía le hará montar el encendido automático, menudo follón hemos tenido con el hombre
...al final, pues el encedido autom.
y nos pondrá un depósito de inercia para que por la noche cuando se baja el termostato no se pare la caldera, se ve que es un depósito que cuando los termostatos paran la caldera este hace que siga encendida gastando muy poco, a ver que tal va.
Y para Artillero, no sé si has visto que cuando yo he preguntado ponía para tmonti, no para que un pavo que ni conozco y que ni me apetece conocerlo,
y que me llame listillo o incapáz o que maldigo o lo que se le ocurra; si me he metido en este foro ha sido para buscar algo de ayuda, sin faltar a nadie y con educación, explicando mi caso y esperando una respuesta, así de simple.
Hola Makanaki una solución sencilla, barata y segura para el encendido de la caldera es un simple soplete de fontanero.
Por otro lado por menos de 5000€ te puedes poner una termoestufa (estufa de agua) de unos 15 o 17kw lo que no se es si es suficiente potencia para esa casa. Tambien por ese precio mas o menos tienes las Ulrich de 21kw que su fincionamiento es similar a la Lasian pero sin tantos problemas.
¡¡¡Ahí va la leche!!!! un soplete de fontanero¡¡¡¡¡¡ Consejos como ese, mejor quedarselo para uno mismo,
ya no se quien es el listillo del foro.
Tú "artillero" no has aportado nada al problema de la Lasian, más bien todo lo contrario y encima intentas ridiculizar y repito intentas.
Lo del soplete te puede parecer una tontería pero fuciona, pero por desgracía hay muchas instalaciones en las que han engañado a los clientes y encima no responden los supuestos servicios POSTVENTAS o SAT´s y eso es mi pan de cada dia. Una señora de 67 años con vaso de alcohol ardiendo, me parece del todo peligroso.
Yo no estoy por aqui para verderle nada a nadie, intento si es que puedo ayudar o despejar alguna duda a los compañeros del foro desde mi experiencia.
Un saludo a todos
