Calefacción con leña, vaso de expansión abierto
Hola a tod@s!
Soy nuevo por estos lares, pero de vez en cuando me paso por aquí a leer.
El caso es que vivo en el Pirineo en una borda de dos plantas, sin luz electrica y tengo instalado un fuego a tierra con caldera para calentar agua para radiadores.
Mi duda esta en como realizar la instalacion de manera que circule el agua y no explote todo :confused:.
Tengo claro que el vaso de expansión tiene que estar en la parte más alta del circuito (más arriba del radiador más alto) y que será un vaso de expansión abierto. Lo que pasa es que hay gente que me dice que la salida del agua caliente de la caldera tiene que ir directamente al vaso con el diametro más grande que pueda y en la salida del vaso conectar los radiadores hasta volver otra vez a la caldera, o sea que calentaria primero el vaso y luego los radiadores.
Pero mi sentido común me dice que la salida de la caldera vaya pasando primero por los radiadores y finalmente al vaso, y luego el retorno a la caldera.
Que opinais del asunto?:pensive:
Sugerencias?:)
Saludos y gracias de antemano,
Respuesta: Calefacción con leña, vaso de expansión abierto
Me temo que tu sentido comun y el mio no van parejos :icon_biggrin:
El vaso de expansión tiene que colocarse en el punto más alto del sistema de calefacción y conectado directamente a la caldera por un tubo,(tubo de seguridad), el recorrido del cual no puede tener ningún tramo en bajada. En caso de emergencia, el tubo de seguridad tiene que permitir al vapor producido en la caldera fluir libremente, sin encontrar obstáculos, hasta el vaso de expansión abierto.
jeje
Pues la verdad es que explicado así tienes razón.
Yo más que nada lo decía por el hecho de obligar el agua caliente que sale de la caldera a pasar primero por los radiadores para aprovechar mejor el calor, pero no habia pensado ese pequeño detalle, jeje
Entonces directo de la caldera al vaso y luego a los radiadores, vale.
Pero teniendo en cuenta que la caldera esta en planta baja, y el vaso en planta primera (5 metros de altura entre el vaso y la caldera), se calentaran los radiadores en planta baja? o sea el agua caliente bajara otra vez a la planta baja? Todo esto sabiendo que no hay bomba circulatoria porque no tengo luz.
Pregunto desde mi ignorancia
es suficiente con que exista un ramal que sube al vaso de expansión sin necesidad de que circule agua, lo puedes hacer con un depósito viejo de esos que llevan reistencia
