Chimenea-caldera mixta leña pellets foguet
Hola, en varios hilos he visto algunas aclaraciones sobre esta chimenea-caldera, pero aún me quedan algunas dudas, que me gustaría que alguien me repondiera. En primer lugar, es sobre el ACS: es agua caliente instantánea (me refiero ya a temperatura de uso de la chimenea) como si se tratase de un calentador de gas o lleva algún acumulador. En verano, el ACS se hace también con la chimea o, si lleva acumulador, lleva algún otro apoyo eléctrico.
Bueno son dudas no fundamentales, pues aunque sí me gustaría desintarla para ACS si esto no fuera viable porque en verano fuera desaconsejable..., pues listo, ya que lo que quiero, sobre todo, es una calefacción barata y eso creo que me lo da la conjunción de leña y pellets. Pellets para llegar a casa con la chimenea encendida y caldeadas las estancias (ahora sólo tengo una chimenea que me encanta, pero que hay que encenderla para que haya calorcito y cuando llego a casa todo está frío) y luego leña, que es lo más económico.
Mi otra duda es el precio. ¿alguien sabe qué precios tienen? me refiero, lógicamente al equipo básico, sin radiadores ni nada más, salvo el equipo de ACS si va como un extra.
Para terminar, perdonad por el rollo, en Asturias, hay distribuidores???
Muchas gracias.
Respuesta: Chimenea-caldera mixta leña pellets foguet
Hola Ademar,
Con la caldera Foghet para ACS hay dos opciones:
*Pueden llevar un intercanviador de placas
*Con un termo de doble serpentin
te aconsejo lo del termo, ya que el intercanviador de placas funciona muy bien en invierno pero no en verano, ya que para calentarte un poco de agua vas a necesitar calentar toda la chimenea, y si esta la tienes en el comedor no es aconsejable :icon_surprised:.
Si necesitas los precios te los puedo mandar el privado. Y creo que hay una empresa que tiene JollyMec en Asturias.
Lo primero, gracias por la rapidez en contestar. Lo segundo, disculpa mi ignorancia, una nueva pregunta: qué es un termo de doble serpentín y, sobre todo, para qué sirve. ¿Ese tipo de termo permitiría entonces utilizar la foguet para generar agua caliente en verano? ¿o se trata de un termo que tiene un serpentín para ser usado por la foguet cuando está encendida y un segundo serpentín eléctrico para cuando está apagada?
Finalmente, te agradecería los precios, para que me vaya haciendo una idea y, sobre todo, mirar si compensa, porque supongo que será más cara que la caldera-Chimenea Edikalmin, que era la opción que barajaba inicialmente aunque, cierto es, también tenía que añadirle una caldera que pudiera automatizarse su encendido (algo que, gracias a los pellets sí tiene la foguet),pues la leña es muy barata pero hay que estar en casa para encenderla...
Mi correo es [email protected], te agradecería que me pases esos precios, no importa que sean aproximados, y si tienes la referencia de la empresa que distribuye la marca en Asturias, pues perfecto. Muchas gracias.
Ok Ademar, te mando la información que me pides por correo electrónico.
Hola ademar
El deposito con serpentin tiene ademas del serpentin que calienta la caldera de biomasa (como un baño maria) una resistencia electrica con un termostato; que puede funcionar en caso de que no haya temperatura procedente del serpentin (caldera apagada)
Gracias Cross por la aclaración.
