Ayuda a eleccion entre dos calderas
Muy buenas señores,
Me están ofreciendo dos tipos de calderas pero son muchos los parámetros que hay que tener en cuenta y prefiero que me indiquéis que os parecen, si consideráis que hay alguna carencia importante así como si tiene alguna ventaja tambien.
Opcion 1:
Caldera únicamente de Pellets.
Potencia 23kW
Minima potencia termica 9.2kW
Maximum operating temperatura 95ºC
Minima temeratura de retorno de agua 55ºC
Presion de trabajo 3bar
Conexión 230V
Combustible recomendado 8mm
Peso 310kg
Diámetro de tubería 125mm
Contenido de agua en caldera 158litros
Contenedor de almacenamiento 500litros
Resistencia caudal de agua 0.46mbar
Fuel gas temperatura 140ºC
Eficiencia >92
Tiro de chimenea necesario -0.1mbar
Demanda de potencia en el arranque 150W
Demanda de potencia estándar 50W
Las características de estas calderas son:
- Intercambiador vertical
- Limpieza automática del intercambiador
- Limpieza automática de la cámara de combustión
- Sistema de control sofisticado, controlado por microcontrolador, con 9 etapas de potencia
- Autoignicion
- Protección de temperatura con termostato y protección de retorno de llama por quema de plástico flexible.
-Sistema automatizado de limpieza de cenizas.
- No dispone de hormigón refractario
La otra opción es:
Caldera de 30kW
- Posibilidad de uso pellet, cascara de almendra, orujillo,
- Eficiencia >88
- Intercambiador Vertical
- Limpieza del intercambiador manual
- Hormigón refractario.
- 4 Pasos gases
- Servo motor para control de aire y suministro de material.
- Protección contra retorno de llama por sistema mecánico.
¿Qué pros y que contras le veis a estas calderas? La primera opcion es algo mas cara entorno al 15%.
Personalmente preferiria policombustible aunque por otro lado considero bastante importante el tema de la limpieza automatica.
Otro tema que no entiendo, ¿ que significa el tema de paso de humos? ¿ tiene algo que ver con el tema de las 9 etapas de potencia de la otra caldera?
Como veis son muchos los detalles que hay que tener en cuenta cuando elijes una caldera y hay parámetros que se me escapan.
Mowy
Respuesta: Ayuda a eleccion entre dos calderas
El paso de humos hacer referncia al rendimiento.
Aprovechando mejor el paso de los humos o gases se consigue mas rendimiento.
Esta clarisimo que la 1ª opcion es mejor, pero tampoco para tirar cohetes.
Si la diferencia solo es el 15% yo no me lo pensaba.
Otro combustible que no sea pellet o astillas, te van a dejar la caldera llena de grasa y no solo sera la limpieza que el cliente debe hacer, tambien el mantenimiento interior por un instalador, debera ser muy asiduo. Nada de 1 vez al año y de 90 eu mas iva.
Yo entiendo que la gente quiera policombustibles, pero los rendimientos no son iguales, la suciedad tampoco, la durabilidad tampoco. El pellet, es el pellet.
Las 9 eteapas de potencia permiten a la caldera no desperdiciar combustible y tener menos gasto en inercias.
Para que me entiendas, seria como tener que ir en 3ª hasta Madrid desde Lugo.
O tener que ir en 3ª por el centro siempre.
La caldera que tiene modulaciones amplias puede trabajar mucho mejor en bajas exigencias y altas..
Al final, ahorro y regulacion para cada epoca del año y automatica.
Muy buenas Bioman,
Ante todo muchas gracias por tu respuesta.
Yo ya suponia que la primera opcion es mas interesante pero lo de policombustibles, la verdad es que me vendria muy bien pero bueno...
Segun me indicas, la primera opcion, tampoco es una caldera para tirar cohetes. ¿Cuales son las principiales deficiencias que le ves? con 9 modulaciones puede ser suficiente ¿o se notaria mucho si es una modulacion continua? tampoco me cuesta como una okofen... es mas de precio medio-bajo...
Mowy
sistema integrado de absorcion del pellet
sonda lambda
prensado de cenizas
conexiones gprs y domotica
sistema anticondensacion integrado
que marca es? asi se te podra ayudar mejor.
9 potencias es mas que suficiente.
un saludo.
