Chimenea mixta pellets-leña
tengo dudas sobre el sistema de calefaccion de mi futura casa, entre paneles y gas, o paneles y bomba de calor aire-agua.
La cosa es que tanto de una manera como de otra, habiamos pensado en poner la tipica chimenea de toda la vida, pero claro, con los tiempos que corren pues mejor algo mas eficiente.
Entonces entra lo de una chimenea de biomasa. La idea no es que caliente la casa o ACS, sino pues disfrutar de la chimenea y su relajante llama y contribuir en la medida de lo posible a lo demas, si es posible y no se dispara demasiado.
Viendo los precios, habia pensado algo sencillo, que caliente el aire, pero aun asi no he visto por debajo de 4000 euros salvo las estufas.
La opcion de una chimenea caldera ya subre demasiado, sobre 7000??? Euros????y me temo que instalada mas aun.. Pero entiendo que me podria evitar los panels, reduciendo el gasto a la mitad y recibiendo subvencion del 30%. Seria viable??
Mi consulta entonces es, viendo estas dos opciones, u otras, cual es la mas racional para los objetivos persiguidos.
Agradeceria que nombrarais modelos concretos de calderas, si es que no esta prohibido por el tema de la publicidad.
Gracias por adelantado y un saludo!!!
Respuesta: Chimenea mixta pellets-leña
Hola Pabangu,
hay bombas de calor aire - agua muy eficientes que no tienen nada que ver con los sistemas convencionales de bombas de calor. Lo único es que tienes que combinar la instalación con un sistema solar, ya que el CTE no admite esta tecnología como renovable. Lo cierto es que supone un ahorro energético considerable, pero con una inversión relativamente elevada por el tema de combinar con placas solares.
Biomasa: una opción que se acepta como renovable, no te hace falta el aporte solar, y muy eficiente según las calderas que uses. Que funcionen con leña es una opción interesante por valorar, aunque acuerdate de que todo lo que va por leña es semiautomático o manual. Las calderas de pellets o astillas pueden ser totalmente automatizadas y muy eficientes, aunque cuestan mas. pero acuerdate de que tienes que averiguar si tienes provedores de astillas o pellets cerca.
Una chimenea te aportará calor en un principio a la sala en la que esté.
Mi recomendación: dependiendo de lo que quieras gastarte:
-si pones gas con placas, asegurate de poner suficientes placas para que realmente aporten un ahorro sustancial
-Biomasa: caldera de pellets o astillas como segunda opción,
-o la bomba de aire agua con solar, para colocar en el exterior, para aporte de CALOR.
Gracias por tu respuesta, lo tendre en cuenta.
Yo lo que haría es bomba de calor aire-agua o aire-aire y una chimenea de obra tradicional para disfrutar del fuego. Los paneles para ACS tengo entendido que bien pero para la calefacción creo que no son de lo mas eficiente como una bomba de calor.
Biomasa y paneles para mi el precio esta fuera de toda lógica así que no son una opción. Hay alguna caldera de biomasa o de gasificación de madera que se acercan a lo que deberíamos pagar por una caldera pero yo sigo sin estar seguro. utomatización y toda la tecnología que usan es barata y la cobran a precio de oro, en general las renovables van así que le vamos a hacer.
Yo no entiendo mucho así que tenlo en cuenta a la hora de valorar mi opinión.
Saludos y ya nos contaras,
Hola aprendizdetod,
cuando hablas de gasificadores, a qué haces referencia exactamente? Podrías comentarme algo mas al respecto?
Gracias!
Claro! Estas calderas son las que he mirado:
De gasificacin de madera - Solar Home
Hoy ya llevo dos links de publicidad, que quede claro que ni me va ni me viene, es que así es mas fàcil y a la gente le interesa ver modelos.
Gracias Aprendizdetodo,
parece interesante, la verdad es que no las había visto antes. Veo que el proceso garantiza 12 horas de suministro térmico, por lo que es un proceso discontinuo, con llenado manual.
Si, son modulantes. No se decirte la eficiencia pero debe estar entorno al 90%
Se cargan al ponerla y te aguantan todo el día, a mi esto me parece razonable. Cuando algo es automático tiene que estar bien pensado y no siempre es el caso.
