Cambio parametros de combustion estufa pellets
Hola a todos los foreros, :p
Estoy sufriendo las consecuencias de una mala instalación de una estufa de pellet. Ya he sido capaz de solucionar los problemas con la canalización del aire para calefactar y la toma de aire para la combustión. Pero sigo teniendo el problema de cuando la estufa está trabajando a bajo regimen se me apaga.:quemao:
El problema está localizado en la instalacion de extracción humos. Leyendo el manual de instalación indica que:
1.- No debe haber ningún codo hasta al menos 1.5 metros por encima de la estufa. (yo tengo un codo de 45º a 30 cm de la estufa)
2.- Se deben de cambiar los parametros de la estufa en caso de que haya más de 5 metros en vertical hasta la salida de la chimenea al exterior (en mi caso 11 metros).
¿alguien me podría indicar como aumentar las revoluciones del ventilador de salida de humos?
La estufa es una Ecofire de la marca Palazzetti de 11.8 KW
Muchas gracias por anticipado.
