Respuesta: ANALISIS DE HUMOS
Nadie sabe nada del tema?
No soleis hacer analisis de humos para asegurar el rendimiento de la caldera?
El rendimiento se demuestra de la misma forma que en una caldera de gasoil 95%, o que un panel fotovoltaico 17%, o que una nevera clase A: te fias de lo que dice y certifica el fabricante.
Como no tengas un banco de pruebas no se como lo vas a hacer, en caso de tenerlo quien lo paga? el cliente?
En cuanto a la norma que te obliga a hacer el analisis de humo me podrias decir cual es? Yo no estoy muy metido en el tema de leyes pero creo que las calderas que estan controladas y obligadas a este tipo de examens son las de fuel, por antiguas y poco eficientes.
En cuanto a las calderas de Biomasa, las buenas claro esta, como mínimo te dan la información de la lectura de la sonda lambda, o sea, el oxígeno en la salida de humos a tiempo real. A falta de mas información, este parámetro te indica bastante bien cuan perfecta és la combustión y el rendimiento que estas obteniendo del combustible.
Es complicado analizar los humos de la biomasa porque cada una es de un tipo y como la mayoria de los analizadores mide uno o dos parametros y los demas los calcula pues deberiamos meter en cada caldera el tipo de combustible como es y sus caracteristicas. La mejor forma es dejarse guiar por las cenizas y el humo; tengo instalada la misma caldera en dos zonas con hueso de distintas almazaras y cada una tiene unos parametros distintos.
