Primer presupuesto... está todo?
Me acaban de pasar mi primer presupuesto de caldera de biomasa, y me gustaría recabar la opinión de los expertos, fundamentalmente para ver si echaís en falta algo. A mi se me ocurre que no veo el sistema de carga desde el silo hasta la caldera (salvo el tubo de carga).
Vaya por delante que el instalador me inspira confianza, y me parece un buen profesional.
caldera de pellet marca
BIOTECH modelo PZ25RL 25kW
Caldera de pellet PZ25RL 25 kW
Control de 1-2 circuitos
Regumat RTA-130 VR” DN 25W 01
Regumat S-130 W 01
Adaptador para Regumat DN 25 130/180 04
Soporte pared Regumat DN25
Regulador de tiro 130mm
MSM-Block Grupo de seguridad de la caldera HV
Salida en T de la chimenea diámetro 130mm
Vaso de expansión 50 litros
Silo prefabricado PLS 2.2 DE 5 Tm
Tubos de carga silo intermedio BSP10
Saludos!
Respuesta: Primer presupuesto... está todo?
Hola Margaritas¡
El sistema de carga de la Biotech, como tu dices, está en la propia máquina y ella solita, a las horas que tu le programes, se autocargará. Esta maniobra se hace por succión directa del silo a través de los tubos de succión.
Te han presupuestado un Regumat RTA de la firma Oventrop que es el grupo de elevación de retorno de temperatura y un Regumat S130 que es para carga de un acumulador o bien puede valer como impulsión para un cricuito de calefacción. Vas a usar la caldera sólo calefacción? Si quieres ACS, o bien dispones de un interacumulador o de lo contrario noto la falta del mismo.
El ppto que te han dado lo veo bastante completo a falta de saber que tipo de emisor vas a colocar , si en ese sistema hidráulico ya tienes presupuestados los circuladores y tambien, como te decia antes si la vas a usar solo como caldera de calefacción.
Esa caldera, como todas las de su categoría, puede controlar todo el sistema hidráulico, tanto para calefacción como para ACS, sería una pena pagar una pasta por una máquina y no sacarle el máximo rendimiento a las posibilidades que te ofrece.
Si tu instalador te inspira confianza adelante¡
