Resultados 1 al 21 de 21
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Predeterminado Estufa de pellets
    Lo primero, felicitaros por el foro a todos. Leyendo poco a poco me voy enterando de muchas cosas que a los que no tenemos ni idea nos vienen muy bien. Gracias ;-)
    Ahí va mi primera consulta.
    Quiero poner una estufa para una zona de la casa de unos 40 metros. os he leido varios temas de calidades, marcas, procedencia, etc. La verdad es que donde yo vivo ( zona Salamanca ) veo pocas marcas o alternativas. He estado informandome algo, pero no se si son caras, baratas, buenas o malas.
    ¿ Alguien puede decirme en que precios se mueven las estufas de 10kW ? se que habrá muchas calidades, pero estoy interesado en poner una pronto y no quiero meter la pata. Prefiero la información de los foros, que la que me dan en la primera tienda que paso.
    Ademas de esto tengo otra consulta. ¿ Es necesario que la salida de humos tenga que tener varios metros hacia arriba o puede salir simplemente horizonta hacia la calle ( en mi caso ni tengo ventanas en ese lateral de la casa, ni vecinos a quien molestar) . Digamos que saldría a un par de metros del suelo en el exterior si la saco totalmente horizontal según sale de la estufa atravesando solo la pared.
    feb 2009
    xxx
    Predeterminado Respuesta: Estufa de pellets
    A ver esos entendidos si me echan una manilla
    ESOTIS está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    Yo no aconsejo dejarlas sin tiro natural, lo llevaría hasta arriba, de hecho piensa que son equipos que funcionan con un ventilador que crea una depresion en la estufa. Pero si se vá la luz, no tienes SAE, la estufa se te llena de humo y puede ser que salga por el cristal o por cualquier otra rendija. A mi me gusta dormir tranquilo, no sé a ti.
    Con respecto a marcas, conozco extraflame, ecoforest y metmann. Cualquiera de ellas está bien, asegurate que en tu zona hay servicio técnico.
    feb 2009
    xxx
    Gracias por tu respuesta.
    ¿ No se apagan automaticamente si se va la luz ?
    En mi caso, los dormitorios estan a mas de 15 metros de donde estaría la caldera. Imagino que si se va la luz consumirá nada mas los pellet que tenga en ese momento en el quemador y luego se apagará.
    ¿ En que precios se mueven mas o menos las que mencionas ?
    feb 2008
    Los pellet que tenga en ese momento una estufa de 10 kW, sin tiro natural no deja de ser una combustión pobre de oxígeno, es decir, mucho humo..... Hablando en serio es mucho más fácil de vender algo si le dices al cliente lo que quiere oir, pero a veces hay que decir, que no. Para el instalador es mucho más fácil el montaje que tu quieres, y tardará muy poco tiempo en ponertela.
    Rondan los 3000 Euros (10kW).
    feb 2009
    xxx
    Traquilo que no es lo que quiero oir, sino que como desconozco el tema, prefiero contrastar opiniones. Como muy bien sabeis en el mercado hay de todo ( como en todos los sectores )
    feb 2009
    xxx
    Sigo leyendo el foro y si bien hay mucha mas información de calderas que de estufas, veo que hay grandes diferencias ( al menos en las calderas, no se si en las estufas tambien ). Veo que una de las preocupaciones de la gente es lo de la limpieza. ¿ Las estufas estas se limpian solas ? ¿ todas ? ¿ unas si y otras no ?. No me refiero a quitar las cenizas, si no a la zona donde queme porque creo entender que si estan sucias el rendimiento baja. Disculpadme si digo bobadas, porque como podéis ver no tengo ni idea.
    feb 2009
    xxx
    Otra cuestion que acabo de leer es que no se puede instalar la estufa en un lugar que haya campanas o extractores.
    Yo la quería poner en una cocina, grande, pero cocina. ¿ no se puede montar ahí la estufa ? Leo algo que es por temas de depresión, pero no que significa esto exactamente ¿ Alguien me lo puede explicar ?
    edupujolc está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    Sant Esteve de Bas
    Que si cuando lo tienes encendido enciendes la campana si la campana crea mas depresion el humo se irá por la campana, llenándote la cocina de humo.
    El humo se va por donde le cuesta menos.
    feb 2009
    xxx
    Hombre, la distancia de la estufa a la campana sería de al menos 5 metros y el volumen de la habitación de unos 77.5 metros cúbicos. ¿ Alguien me puede confirmar si esto sería un problema ? A ver si me voy a gastar el dinero en la estufa y luego no la puedo usar. Imagino que lo que si hará la campana es sacar el aire caliente al aspirar, pero bueno, eso es un mal menor que creo que si podría asumir.
    feb 2008
    COMFORT MAXI.pdfEn algunas estufas de pellet puedes conducir la aspiración de aire para la combustión directamente de la calle. Con lo cual no irterferiria cuando pusieras la campana extractora de humos.
    feb 2009
    xxx
    La que estoy mirando pone diametro del tubo de aspiración de aire 50 mm por lo que entiendo que si este tubo se conecta desde el exterior no habrá ese problema.
    Os agradezco a los que me estais aclarando las dudas.
    feb 2008
    ¿Qué marca es la que estás viendo?
    roseto está desconectado Baneado
    nov 2008
    CASTILLA Y LEON
    Jiro, he estado leyendo tus correos y no estoy de acuerdo en eso que dices que te fias más de los foros.
    Las estufas de EXTRAFLAME, van muy bien, por experiencia, pero te aconsejo que busques en tu zona (salamanca) alguien que te la venda y te la instale, porque si no vas a tener problemas de servicio cuando tengas problemas.
    Por regla general como ya he comentado en otros temas mi consejo es que se compre a quien este cerca.
    Avatar de danigolo
    danigolo está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    BARCELONA
    La proximidad es un factor a tener en cuenta pero no es determinante, de poco te sirve tener cerca a morning-singer, un vendededor de amotos, a alguien sin conocimientos o sin ganas de solucionar los temas.
    feb 2009
    xxx
    Como he comentado con anterioridad, la cercanía me ha echado para atrás por la condicion obligatoria de ser el vendedor el único proveedor posible de la biomasa para la estufa si no quiero perder la garantía.
    No me gusta aceptar condiciones abusivas. Seguramente que si no me hubiera puesto esa condición igual le compraba a él los pellets, pero al verlo como un abuso, no me ha gustado nada.
    nov 2008
    CASTILLA Y LEON
    Ja, ja danigolo, eres un cachondo .
    Jiro: en Salamanca hay muchos puntos de venta de pellet. Además, tengo entendido que en la zona sur estan construyendo o ya esta funcionando una planta de pellet.
    feb 2009
    xxx
    Cita Iniciado por roseto Ver mensaje
    Creo que en 2 o 3 meses estará en marcha.
    Pocos sitios he encontrado que vendan pellets por aquí, pero si no me das mas pistas, tendre que seguir buscando
    nov 2008
    CASTILLA Y LEON
    Thumbs up Respuesta: Estufa de pellets
    Jiro: mandame un privado y te facilito la informacion.
    irs.eag está desconectado Miembro del foro
    abr 2009
    VIGO
    HABER,YO COMO TECNICO DE ESTUFAS TE DIRE.
    1ºEL TIRO LO PUEDES PONER COMO TE DE LA GANA,YO EN MI CASA LO TENGO DIRECTO COMO TU DIJISTE QUE LO QUIERES.EXISTE EL INCOVENIENTE DE QUE SE VAYA LA LUZ,PERO YO AL MENOS AL VIVIR EN UNA CIUDAD ESO NO ME HA PASADO NUNCA.EL HECHO DE HACERLO ASI ES POR QUE CUANTO MENOS RECORRIDO MENOS ESPACIO PARA DEJAR RESIDUOS Y MAS TIEMPO DE BUEN RENDIMIENTO.
    2ºSI QUIERES COMPRARTE UNA YO TE RECOMENDARIA QUE NO TE QUEDES JUSTA EN LA POTENCIA.RECUERDAD QUE LAS POTENCIAS ESTAN CALCULADAS EN EL MEJOR DE LOS CASOS,OSEA,LAS CAMARAS MUY BIEN AISLADAS,VENTANAS Y PUERTAS CON ROTURA DE PUENTE TERMICO ETC.
    ESPERO QUE TE SIRVA DE AYUDA.SI NECESITAS MAS AYUDA ENVIAME UN EMAIL.
    feb 2009
    xxx
    Os ire contando como va la estufilla. Ayer la encendí y parece que calienta rapidito, pero aun no le he podido dar caña ya que pone que los primeros días se use a "medio gas".
    Por otro lado tengo 3 tipos de pellet y os pondré las diferencias que he visto.
    El que trae de fabrica de la prueba es blanco, lo metes en agua y se hunde rápido y se deshace en pocos minutos
    Otro gallego es el mas oscuro, tambien se hunde y pasan horas y no se ha deshecho
    El otro es andaluz, el color es intermedio, tambien se hunde y tarda bastante mas en deshacerse que el primero pero no tantísimo como el segundo.
    ¿ opiniones al respecto de lo que voy diciendo de los pellets ?
    ¿ Que mas pruebas se pueden hacer para ver la calidad ? y como debo interpretar esos resultados.
    Os iré comentando por aquí todo lo que voy haciendo
