Caldera italiana que come pellets ... pero retrocede la llama
soy nuevo en el foro.
me gustaría saber qué hacer con una caldera italiana (de toscoaragonesa) que debería comer pellets, pero que al alimentarla con ellos la llama retrocede. Es el modelo vertical, muy elemental, parece ser, pero que ya está puesto.
Sólo se puede alimentar actualmente con orujillo de oliva y leña.
¿Podría instalarse otro alimentador, o quemador, como los que se ponen en las calderas de gasoil para que consuman pellets?
¿Y forzando la extrancción por la chimenea?
El orujillo no lo sirven a granel en esta zona, por lo que el cambio al pellet es inevitable.
Gracias por adelantado. El foro me parece muy útil.
Respuesta: Caldera italiana que come pellets ... pero retrocede la llama
ufff todo lo que hagas son apaños... de entrada haz que el silo sea hermetico para que no pueda existir tiro, pero... lo mejor es cambiarla, no se pueden instalar calderas en españa sin sistema de retorno de llama asi q si pasa algo a ver como le reclamas al seguro
La caldera se llama "CLIMA. TERMOMECCANICA DI CARINCI ROMEO". Tiene 30.000 kcal/h. Es un modelo vertical.
El caso es que ya está instalada, y con el orujillo no retrocede la llama, pero con pellets sí.
A ver, si cerramos totalmente la tolva de alimentación se evita el retroceso? O hace falta algo más?
Veo, por otras noticias, que aplicar el quemador de pellets es poco eficaz, dicen.
Realmente estamos tan jodidos? Buf, si tenéis una idea, por favor, echadnos una mano.
Ya pedimos subvención por esta caldera, y tenemos el consabido préstamo todavía vigente. No creo que podamos pedir otra subvención, y si tenemos que pedir otro préstamo más, ...
Gracias anticipadas.
Apenas hay info en su web.
Me podrias responder a estas preguntas:
- Diametro de chimenea, long tramos horizontales, numero de codos, long tramos verticales... Si es o no nueva...
- Como se rugula el ventilador de aire??
- En su web habla de una antirretorno, dnd esta, como es...
El tramo horizontal son unos 10 metros.
Hay dos codos de 45º al salir y ya son los 10 metros (de planta calle al tejado, que está en segunda planta).
El ventilador de aire, si te refieres al que tiene el quemador, está fijo, y arranca cuando quema. no veo que tenga regulación alguna.
es un modelo viejo, y no tiene sistema alguno de anti-retorno (doble sinfín o similar). el que sale en la web es más reciente.
podéis seguir ayudándome?
Hola Fustero.
Creo que tendras que currarte algun sistema tu mismo.
Se me ocurren algunas cosas:
- Un sombrerete tipo helice en la parte alta del tiro que evite en parte que salga por el silo y rebufe el humo.
- Hay sistemas que cuando detectan calor o llama en el sinfin, abren una electrovalvula que descarga agua. Otra opcion de seguridad aunque no arregla el problema.
- Hacer un invento como el que lleva la KWB que cuando deja el pellet cierra la compuerta. Creo que esta es una buena solucion. Ej, cuando hay corriente en el motor que lleva pellet, que abra y cuando no que cierre por defecto. Supongo que podras acoplar una valvula de control de paso.
A ver si algo de esto te ayuda. Insiste en el foro, hay personas que saben mucho...
Adeu.
Poner un tiro forzado en la chimenea para asegurar la depresión, mejorará la combustión y mejorará el posible efecto, aunq yo lo pondría en combinación con algún sistema más de los que te han comentado.
Esa caldera es completamente ilegal en España.
