Que alguien me heche una mano ¿ roca MULTIHEAT 25/600 F ?
hola estoy apunto de comprar una cldera roca MULTIHEAT 25/600 F ,y no veo que nadie hable de ella , solo he visto a alguien que pregunta por ella
y nadie contesta , ademas creo que es de mi zona . agradeceria que me asesoren de si es recomendable o no , solo tengo 1 mes o menos para decidir ya que todo esta preparado a falta de la caldera . tambien tengo presupuesto de lassian y biocalora . aconsejadme porfavor . gacias y un saludo para toda la gente de este foro .
Respuesta: Que alguien me heche una mano ¿ roca MULTIHEAT 25/600 F ?
Pues no se si mi experiencia le servira, yo le cuento y usted decide. La roca de toda la vida, aquella que se parecía a varios elementos de radiadores antiguos pegados funcionaba de maravilla y tenía una vida util casi eterna, ya fuera con leña, carbon o acoplando un quemador de gas o gasoil. Creo que a partir de ahí podemos aplicar el refran "crea fama y echate a dormir", de ahí que de joven se instalara en micasa una roca de gasoil de 40.000 Kcal. y aquello no dío más que problemas entre ellos varias roturas de la camara de combustion que hubo que soldar con un experto soldador varias veces. De las Roca de gas que todo promotor sin escrupulos pone en nueva promoción pues no tiene más que mirar el segundamano y comprobar que esta inundado de rocas de gas nuevas, lo primero que hace el inquilino es cambiar la caldera, digo yo que por algo será. El modelo que le han aconsejado a mi me lo desaconsejo el almacenista y eso que es más caro (se llevaba mayor comisión) que una buderus de gasoil.
ACERCA DE roca MULTIHEAT 25/600
Yo tengo instalada esa caldera, aún sin arrancar,
deseo contactar con usuarios o futuros usuarios para aprender más.
Si cada uno aporta lo que sabe, todos sabremos más.
saludos.
Deseo contactar con santiagueño
gracias.
De la de roca no t puedo informar, Biocalora tengo entendido que es buena caldera, y de lassian hay malas referencias en el foro.
Ya tengo la caldera en marcha
Buenas espero que cuentes impresiones y ademas ya que veo que eres de la zona yo soy de Herencia, saber de donde compras los pellet y a que precio.
Cuentanos consumos y demas.
Efectivamente manchego2009, cuentanos tus impresiones de la caldera, consumos, precio del pellet, etc.
Es posible que la Roca tenga un sistema de sobretemperatura que moja todo el pellet de la tolva? No creo que sea verdad, No?
Por lo que yo sé (No soy Instalador, soy usuario) el sistema que mencionas (mojar el combustible) entraría en funcionamiento en el caso de que se produjese un "retroceso de llama" y ardiese el combustible en dirección al silo, pero para eso se tendría que dar más o menos lo siguiente:
-No hay luz (por tanto el sinfin no gira adelante)
-Hay muy poco combustible en el silo (el propio combustible impide el tiro hacia la tapa de silo)
-La tapa del silo no es lo estanca que debiera (por lo que veo es bastante estanca, además, si no esta bien cerrada el sinfín no funciona)
Si se dan todos esos condicionantes y la brasa quemase hacia atras, al pasar por el tubo que une caldera con silo, un detector de temperatura abriría un grifo y apagaría la brasa.
Espero haber comprendida bien lo que sucede y haber aclarado las dudas.
saludos.
Respondiendo a Callejas y a yoburtu:
No he comprado pellets, sino una mezcla de hueso de aceitura y cascara de almendra picada.
Es pronto para determinar consumos, para eso al menos me falta un año.
De momento me conformo con aprender a sacarle rendimiento al combustible.
¿Te mantienen la garantía aunque uses hueso de aceituna y cáscara de almendra?. Que raro, en la mayoría de las calderas, como la mía, solo se puede echar pellet. Como eche otra cosa, me quitan la garantía.
Pues tienes suerte de poder echar esto, ya que es bastante más barato.
¿Cuanto llevas con la caldera en marcha?. Si llevas al menos una semana, ya puedes hacer una estimación de lo que has gastado, con el frío que está haciendo este invierno, es una buena estimación.
Hay muchas calderas policombustibles, te dan una diversidad increible para poder variar de combustibles en funcion de calidades, distribuidores o precios. De echo, los fabricantes austriacos, reaciones inicialmente a esto, estan cada vez probando mas combustibles, y sacando modelos policombustibles (aunq creo q mas caros), pq saben que es una pega y una desventaja tremenda.
Y si, con una semana de invienro duro, con la instalación casi a todo lo q vas a necesitar, es una buena estimación inicial para hacer aproximaciones.
Actualmente estoy quemando pellet de madera, pero me gustaría provar otras varientes como la que dices que estas consumiendo, es posible que me digas donde comprarlo?
