Chimenea
Hola, hablamos siempre del pellet y voy a instalar una caldera de pellet pero también quiero intalar una chimenea en el salón de leña y ahí está mi duda.
Estoy mirando las marcas Rocal, Bodart & Gonae y Edilkamin. La de Bodart debe de ser muy buena pero son caras. La Edilkamin y la Rocal no se muy bien las diferencias entre ellas, alguien me puede aconsejar?
Respuesta: Chimenea
Yo tengo una chimenea BRONPI y estoy encantado con ella, no son muy caras.
Te aconsejo que las mires y pidas precio
Respuesta: Chimenea
Yo tengo una Edilkamin, esta:
EDILKAMIN - Inserto a legna Luce 54/62 Piana
y va muy bien. Los instaladores muy bien. Me propusieron que me podían sacar aire caliente por la planta de arriba sin romper forjado. Y así lo hicieron sin apenas subir el coste. La compré hace unos 3 años, por creo recordar 1400 eu. La casa me la entregó el constructor con una chimenea abierta, de obra, de esas con ladrillos vista tipo mecano. El tubo de salida de chapa de acero de 20 cms. Los instaladores de la chimenea metieron un tubo concéntrico con el de obra de menos diámetro (18 cms. creo), tubo preparado para ello. Pero el aire caliente que se queda en esa cámara que queda entre los 2 tubos, no se desperdicia. Lo sellaron a la altura del forjado del tejado y el calor de esa cámara sale por una rejilla que dejaron a un baño de dormitorio, por donde pasa la chimenea vertical de obra.
Es un buen invento para tener un calor rápido, cuando encuentras la casa fria y no quieres esperar a que calienten los radiadores. Calienta muy bien un salón de unos 28 mts2. y el baño y dormitorio de la planta de arriba. Hay muchos días en que con esa calefacción es suficiente (no vivo de forma permanente en ella).
Un cambio le tuve que hacer. Los ventiladores que traía de serie, los que sacan el aire caliente a la estancia funcionan con 2 velocidades ( pueden ir en automatico-con un termostato- o activarlos de forma manual).Con la velocidad más alta hacía más ruido que el deseable para mi gusto.Busqué otros, que aunque menos potentes hacen menos ruido (db). Y el instalador me los cambió.
Ya te digo es un buena inversión.Porque hay muchos días del año en que solo uso esa calefacción y la reducción del consumo de gasóleo es muy considerable. El precio de la leña de encina: hace poco compre 4000 kg a 10 cts el kg.
Respuesta: Chimenea
Por aquí tienes unas cuantas marcas y modelos. Incluso muchas de ellas puedes verlas físicamente en exposición.
Cassettes y Hogares - Lumbre
Respuesta: Chimenea
Mirando en esa página he visto los "Recuperadores de calor", sabéis si tienen alguna ventaja y el principio de funcionamiento?
Gracias y un saludo,
