Calderas de biomasa para centrales termoeléctricas
querría preguntar si alguién conoce fabricantes de calderas de biomasa para el calentamiento de un aceite térmico a unos 320°C a escalas de >5MW térmicos.
De calderas para la producción de vapor ya tengo unas ofertas, pero me gustaría tener más opciones. Sobre todo en cuanto a tiempo de reacción, las calderas de producción de vapor son muy lentas. Realmente lo que me haría falta es una caldera que esté a condiciones nominales dentro de pocos minutos, obviamente esto con calderas para la producción de vapor es imposible, por eso mi idea era ver si el calentamiento de un aceite térmico va más rápido.
En principio el diseño no se debería distinguir mucho del calentamiento de agua en un circuito cerrado de calefacción (solamente por la temperatura).
Alguién me puede echar una mano?
Por la biomasa no hay problema, la caldera puede ser de leña, madera troceada, paja, huesos de aceitunas, cáscara de almendra o lo que sea...
Respuesta: Calderas de biomasa para centrales termoeléctricas
Pues no te puedo ayudar, lo siento. Pero si me indicas que calderas de biomasa que funcionen con vapor conoces, te lo agradeceria mucho.
Tenemos en España una gran compañia que diseña calderas de Biomasa desde 1,5 Mwe, para producir vapor y transformar el vapor en energía eléctrica, está en el Puerto de Santa Maria y se llama C.B.S. S.L. ( Combustión Biomass Service S.L.).
Son punteros a nivel mundial, por no decir los mejores
Yo suelo trabajar con Eratic (Valencia) y con L. Solé (Barcelona).
Veo por donde vas más o menos :D y los de Eratic colaboran con Turboden y te entregan plantas llave en mano con ciclo ORC.
Buenos dias Condesator, no te entiendo cuando dices que sabes por donde voy, yo simplemente he dado una referencia de una Empresa que tiene una tecnologia en combustiòn de Biomasa de mucha talla, pero nunca sin menospreciar al resto de Compañias Españolas que también tendrán su investigación y tecnología propia.
Yo a ésta la conozco porque en temas incluso de captación de CO2 están haciendo cosas muy interesantes y sobre todo es ESPAÑOLA y ya es hora que los Yanquis dejen de montar Calderas de Combustión en nuestro país.
Un saludo y perdona el mal entendido
Hola Adaro,
Lo de "ya se por donde vas" iba en referencia a Hlebtomane. La mayoría de los hilos en los que coincido con él se habla de ciclos ORC, solar termoeléctrica, cogeneraciones....
Por eso, suponía, que querrá hacer un acoplamiento entre una caldera de esa potencia y un ciclo ORC, nada más.
En ningún momento mi intención era otra. ;)
Hola Condesator, está aclaro, no conocia los términos de tu respuesta.
@Condensator:
Si que sabes por donde voy, sería para una planta híbrida (solar+biomasa) precisamente accionando una turbina ORC de Turboden.
Gracias por la información, voy a mirar que me pueden ofrecer de Eratic.
@Lektor
Aparte del fabricante mencionado por Adaro (Combustión Biomass Service S.L.) hay por ejemplo Vulcano Sadeca que fabrican calderas de biomassa para la producción de vapor.
Yo he visto presentaciones también de Buyo y Biochamm.
Nosotros pensábamos poner una cogeneración adicional para las híbridas pero vemos que el Real Decreto no lo va a permitir.
La otra opción que teníamos era calentar el aceite en el campo solar y pasarlo después por la caldera, pero aún estamos decidiendo cuál elegir.
Estoy interesado/buscando un ciclo ORC alimentado con caldera de biomasa pero de muy baja potencia. Digamos para una potencia de 100KW.
Alguién sabe si es posible? Alguien conoce alguna empresa que se dedique a ello?
Todo lo que he encontrado son para potencias mucho mayores.
