ESTUFA ECOFOREST ECO 1 AIRE
HOLA OS DEJO MI PRIMERA IMPRESION CON ESTUFA ECO 1 AIRE DE ECOFOREST LA TENGO DESDE EL LUNES DIA 5 INSTALADA Y VA DE MARAVILLA EL DIA 5 Y 6 LA TUVE AL NIVEL 1 QUE ES LA MINIMA POTENCIA QUE TIENE Y ME TUVO TODA LA SEGUNDA PLANTA A 20º C.HOY DIA 7 HACE MAS FRIO QUE ESTOS ULTIMOS DOS DIAS Y LA SUBI A NIVEL 2 Y POR AHORA DE MARAVILLA SIGUE TENIENDO LA SEGUNDA PLANTA QUE ES DONDE LA TENGO INSTALADA A 20º C. POR AHORA LE DOY UN 10 YA QUE ME VA MEJOR DE LO QUE PENSABA SEGUIRE DANDO MIS IMPRESIONES EN ESTE MISMO HILO DEL FORO UN CORDIAL SALUDO AMIGOS...
Respuesta: ESTUFA ECOFOREST ECO 1 AIRE
Perdon por la mayusculas es la costumbre de hablar por el messenger saludos...
Nos puedes decir la potencia de la estufa, los m2 a calentar y el consumo hora/dia aprox.
La potencia de la estufa es de 13,5 Kw y es hasta 120 Metros Cuadrados y estara calentando unps 60 Metros Cuadrados y aun me falta un cierre de aluminio en la escalera va de maravilla esta estufa...El consumo de Pellets es en mi caso a baja potencia de 30 Kilos 36 Horas saludos...
Hola lute1,
Entiendo que tienes instalada la estufa sin ningun tipo de mecanismo para distribuir el calor? Me gustaria saber la distribucion de la casa mas o menos. Yo dudo entre una estufa o caldera porque me da la impresion de que con la estufa solo se calentara el comedor...
Muchas gracias y un saludo,
Hola en el centro que es donde la tengo puesta al lado izquierdo tengo el dormitorio que es bastante grande,Al frente el cuarto de baño y en el lado derecho tengo una habitacion de soltero pequeña y tambien el salom que es bastante grande...Yo puse estufa por no tener instalacion de calefaccion entonces mantengo las puertas abiertas y me calienta toda la segunda planta de la casa que es lo que yo queria saludos...
Gracias por la explicación, en mi caso tengo una pared maestra que separa las habitaciones y baño del comedor cocina y no estoy seguro de que caliente toda la casa solo con una estufa.
En mi caso es que lo tengo todo alrrededor de donde tengo la estufa entonces es favorable todo saludos...
Hola amigos, como distribuidor de Ecoforest solo os puedo hablar bien.
Como usuario, os puedo hablar mejor :).
Tengo una casa de dos plantas, 200 m2 repartidos a partes iguales.
En el salón he puesto una estufa Vigo de 9,5 Kw, y me calienta ella solita: el salón, que da a un pasillo por dos puertas, y distribuye el calor a la entrada, un despacho, un lavabo, y parte de la cocina (queda más alejado y es un volumen grande). Además, algo de calor sube por las escaleras hacia la planta superior. Arriba tengo las habitaciones y lavabo, pero cuesta más hacer llegar el calor por aire. Además, tengo una caldera Hidrocopper de 24 kw conectada a radiadores por toda la casa (planta baja y habitaciones). De esta manera, caliento habitaciones a puerta cerrada que por mucha voluntad que le pongas, hace falta intimidad y que esté bien caliente cuanto te desvistes. Igualmente, la estufa de aire distribuye el calor mejor de lo que te piensas: si la encaras hacia el paso de la habitación, tira un chorro de aire caliente por la rejilla frontal que notas con fuerza a 4 m de la estufa, lo cual permite remover el aire de grandes espacios con separaciones, que no haría una estufa convencional o chimenea ya que calienta por contacto del aire con la superficie. La salida de humos horizontal, con agujero en la pared, más sencillo imposible. Más información sin compromiso: [email protected]
Hola lute,
¿puede qué tipo de pellets usas y/o a quien se lo compras?
Yo no puedo poner mi Eco Aire Insert II al 1 porque se me acaba apagando.
Seguro que utilizas pellets de mala calidad yo los compro en un pueblo cerca del mio que esta en Villa Del Rio (Córdoba)Bioterm sale el saco de 15 Kg a 3 Euros mas Iva y son de muy buena calidad y con su correspondientes normas Ö-NORM O DINNOR yo llevo con ella una semana ya y de lujo...Saludos.
