hola granada como me podrias mandar informacion de quien te instalo tu caldera y el precio yo tambien soy de granada y esy hecho un lio 1 millon de gracias
forfa alguien de granaa que me aconseje sitios para caldera inmecal u otras estoy hecho un lio gracias
[email protected]
Hola Wilffo, tambien soy de Granada, te he mandado un correo con alguna informacion. yo la unica duda que tengo es en el consumo, y es que el instalador me ha dicho que gastare unos 40 o 50 kg diarios de hueso de aceituna, y no se teniendo en cuenta que mi casa tiene 2 plantas de 70 m2 cada una por suelo radiante, me parece mucho gasto. ¿que opinais?
yo no tengo ACS, por lo que el consumo es menor, aun así 50 kg diarios son 1500 al mes, sigo diciendo que lo veo excesivo, no crees?
hombre, sin ACS y siendo 1500kg/mes si que lo veo excesivo, pero tambien depende de la temperatura a la que quieras tener la casa, y todo eso.
Muy buenas compañeros de la biomasa,
Soy un usuario de la inmecal confort 30 plus, y de momento tengo bastantes problemas con la deposición de carbonilla en los tubos. Mi caldera tiene una palanca para limpieza de los mismos desde el exterior, pero frecuentemente se atasca dicho sistema por la deposición (son unos muelles que suben-bajan por los tubos y "rascan" la deposición). De momento, con lo único que no se atasca es con pellet, y respecto al hueso de aceituna, depende, unas veces va bien y otras no, pero se supone que el diseño es para dicho combustible.
Creemos que puede ser por una mala regulación de la combustión: quizá porque le falta aire o porque el tornillo alimenta mucha biomasa, también quizá la presencia de biomasa muy pulvurulenta o de tamaños de grano irregular. Hemos probado con cáscara de almendra molida, con el mismo resultado de ensuciamiento.
Me gustaría compartir experiencia y configuraciones de parámetros con usuarios que la tengan y les funcione sin problemas de ensuciamiento. Creo que hel podría ayudarnos si es tan amable de contarnos cómo la tiene configurada. Me sería de mucha utilidad.
[email protected]
Hola; Después de un año que sali´´o de mi casa la Inmecal 30 confort y monte froling, después de un año os digo que no hay ni punto que comparar, estan a años luz de saber lo que es una caldera y un servicio técnico. Con Froling tengo una vivienda de 220m la tengo toda ella a 24º excepto en la cocina a unos 22º un gasto de 80€+/- mensuales a 100€ no llego ni de coña!! con ACS no trabajo nada, cada 4 meses te indica sacar las cenizas, se limpia sóla, todos los días y se alimenta sóla todos los días, la programas a tu gusto las horas de carga, no hace nada de nada de ruido ni humos....... se regula sola todo y no hay que hacerla nada!!! eso es una máquina, y no la Carsan!!!
Hola Fran,
te contesto por privado.
Respecto a la caldera, la verdad es que estoy bastante contento con ella, exceptuando unos problemas que tuve con el motor del sinfin, que se estropeo, pero como estaba en garantia lo cambiaron. Según la marca tuvieron un problema con su anterior proveedor de motores.
saludos.
PERDONA PERO SI SOLO GASTAS DE 80 A 100 EUR. MENSUALES O BIEN VIVES EN LA COSTA O TU CASA NO ES MUY GRANDE.
YO PARA ESTE CONSUMO NI DE COÑA ME GASTO EN UNA MAQUINA ASI YA QUE SE SUPONE QUE COMO MUCHO GASTABAS EN UN INVIERNO DE 1000 A1200 EUR. SEGUN LOS NUMEROS QUE EXPONES.
YA ME COMENTAS SI QUIERES
Saludos:
Gracias a tod@s por aportar vuestras experiencias.
Tengo una caldera CONFORT PLUS 30, de Carsan Bio (Inmecal)
Y como he leido en este foro yo tambien os voy a comentar mi experiencia con ellla.
Consumo aprox 3000K al mes, no paro nunca la máquina, sólo un día a la semana para limpiarla (tubuladores) y por unas horas.
La utilizo para calefaccion de 2 viviendas, una tiene 170 m2 y sistema de suelo radiante, y la otra 150 m2 también con suelo radiante.
Digamos que unos 100k diarios. (La verdad me parece bastante)
El cajon de cenizas lo tengo que limpiar cada día o cada dos días. Depende del tipo de hueso.
Con hueso limpio pero húmedo tengo menos ceniza, pero con hueso seco de secadero tengo restos de hueso carbonizado sin quemar, por lo que ocupa mas espacio y tengo que vaciar el cajón todos los días.
En cuanto a la regulación, creo que la máquina no trabaja del todo bien con el hueso, ya que todos los modos de regulación son para pelet, y con el único disponible para hueso hay muy poco margen de maniobra. Siempre tengo que calibar el mínimo de hueso y menos de la mitad de aire.
Os describo la instalación para aclarar.
1ª casa
Caldera junta a la cass y con un depósito de inercia de 200L.
2ª casa
Situada a 80 metros de la caldera y con otro depósito de inercia de 200L conectado en serie al depósito de la 1ª casa.
Los tubos que unen ambos depósitos van por el exterior y aislados de la siguiente manera:
Son tubos de PPR colocados en el interior de tubo PVC de 16mm y el espacio entre la tuberia interior y el exterior esta rellena de espuma de polieuretano.
Alguien puede alumbrarme alguna idea para que se queme todo el hueso y no lo tire al cenicero sin terminar de quemar, la entrada de hueso la tengo al mínimo.
O bien el problema viene del modo de trabajo de la máquina. Ya que al estar todo el día funcionando hace muchos arranque y paradas, por que cada vez que el depósito de inercia baja unos grados pide a la caldera que arrarnque y esta lo hace al máximo de potencia, empezando a modular muy pronto bajando alimentación y aire por llegar rápidamente a la temperatura de consigna 80ºC.
Sr. Mamitas 82, comparto la incredulidad de que con la froling su consumo ha descendido a una quinta parte, con respecto a la caldera anterior.
Le agradecería que nos aclare que cantidad de pellet consume ahora, en comparación con los 2.500 Kilos mes de hueso que consumía con la Inmecal.
Para que se haga una idea lo normal en un clima frío suelen ser unos 500 litros de gasoil al mes para una casa de sus dimensiones. Si antes consumía el equivalente a unos 1.250 litros, nos gustaría saber cuantos kilos de pellet o hueso consume ahora. La equivalencia la hacemos nosotros 2 K. pellet= 1 litro de gasoil.
jajaja tio eso no te lo crees ni tu.
Mira te voi a hacer unas cuentas a lo mejor son un poco inexactas pero bueno veamos 80€ que gastas al mes dividido entre 0,20€ precio kg pellet gastas 400kg al mes, osea 13kg la por dia.
Prosigamos...
13 kg al dia son 0,5kg (aprox).
Si la potencia de pellet creo que es 4500kcal o algo asi.
Significa que con 2200kcal/hora tu casa esta a 24º.
Anda cuéntaselo a otro tío.
Si pagaras 1€ por cada mentira que sueltas seguro que no decías tantas.
Hola me ofrecen caldera doméstic 30 con tolva de 250kg para mi casa que tiene en total unos 130metros. Me gustaría saber que tal va esta caldera y si es la que necesito. Dicha caldera la han estrenado en una feria así que sería comprarla de segunda mano. No se qué precio tiene esta caldera nueva.
Me gustaría que me informaseis del resultado rendimiento gastógastó de pellet y precio.
muchas gracias
