Respuesta: calidad pellets
hola,para saber la calidad del pellet de madera,tenemos una prueba fantastica,en un vaso lleno de agua tiramos en su interior un puñado de pellet,si se sumergen como el plomo son de primera calidad.el pelet se rompe con la presion de los dedos,pero no debe tener polvo y ser de color claro.
Ecologico... te aproximas, pero no se quien te ha dado esa prueba sesgada, vaso de agua, si se sumerge, no como el plomo, solo que se sumerja implica alta densidad mayor de 1 ideal 1, 2 eso quiere decir que cuando llenas un silo de peje 2 m3 vas a tener en el 1,4-1,5 toneladas, despues de sumergirse se deben desacer poco a poco en unos 5 10 min eso implica que no tiene aditivos, el color claro??? son los de pino o abeto, da igual que sea oscuro, eso es de la materia prima o de la prensa, nada que ver con la calidad, se deb tb coger un puñadito pequeño en la mano, agitarlo y que no deje polvo, eso nos da idea de la compresion con la que se hizo y si se deteriorara o no en el sinfin de transporte, son pruebas muy muy basicas y rapidisimas el q no cumpla es facil, se descarta, al que cumpla hay que examinarlo mas.
TIENES TODA LA RAZON,EL PELET NO DEBE TENER POLVO,PERO CREO QUE DEBE SER DE COLOR CLARO,LOS DE COLOR OSCURO LLEVAN EN SU MANUFACTURACION OTRAS MATERIAS COMO ACEITUNAS,ALMENDRAS Y FORRAJE,POR SUPUESTO FUNCIONAN PERO EL PODER CALORIFICO ES MENOR.
El pellet oscuro puede ser 100% madera por ejemplo el que solemos usar nosotros es mas o menos 50% pino y 50% maderas con mayor PCI para darle capacidad de ignicion y poder calorifico, y la propia muela debido a la alta compresion con que se producen los oscurece, y es un muy buen pellet, pero no es clarito como el centro europeo, por el contrario es muy bueno en pci y en cenizas y no tiene finos
veo que entiendes mucho sobre el pellet como combustible ecologico,para no poner marcas comerciales en el foro,te paso mi correo para comunicarnos [email protected]
La experiencia que he tenido probando varios pellets es que algunos forman una especie costra en el brasero de combustion y por lo que me han contado es porque usan maderas tropicales y cascara de fruto seco y contienen algo de aceite propia de esas maderas y ademas le dan un color oscurillo al pellets, pero dan bastante chicha pero en mi caso particular mi maquina los combustiona peor y me van mejor los de pino y maderas blancas, supongo que seran maderas más blandas.
Buenas:
La gran duda que a mi me asalta respecto al tema de la calidad de los pellets es la siguiente:
¿ Por que usando un pellet de madera tropical,los tubos de pared simple aisi 316 se me llenaron de agujeritos, se picaron?
Por supuesto en la fabrica de los pellets me dijeron que eran los tubos y en la de los tubos que eran los pellets.
Se producía condensación en los tubos, si los aislas no se te picaran en la vida aunque quemes madera tropical, creo....
Como siempre aqui todo el mundo opina sin... La fabrica del pellet era Caryse?? apuesto a q si, ni aislarla ni leches se t va a volver a picar.
Lo de las costras... bajo punto de fusibilidad ni cascaras ni leches... con perdon, poco Ca en la madera.
Es una lastima lo que esta pasando en este sector
Buenas:
La fabrica queme picó los tubos no era caryse, aunque si efectivamente , estaban hechos en parte con maderas tropicales. Lo más curisoso fue que instalando estufas desde el año 2002 no se habia picado ni un solo tubo,y de repente en el 2007 la mayoria de los tubos del exterior picados. Y la fábrica me dice que son los tubos, que les ponga de doble pared. !!Pero que tipos más listos!!. Solución, cambio de fábrica y punto.
Algún día os mandaré un par de fotos.
Por favor, danos el nombre de la fabrica para meter en nuestra base de datos.
Y pon alguna fotillo si puede ser.
