Tipo de chimenea simple o doble pared
Hola amigos,
me van a instalar una caldera de biomasa, probablemente una de estas, Guntamatic, Herz, KWB o Biotech.
Estoy pensando en el tema de la chimenea, que es un asunto que sale bastante caro. Yo tengo que tirar unos 12 metros de chimenea hacia arriba.
La chimenea la voy a intentar meter a través de un hueco que tengo por el interior de la casa en una esquina, que no es accesible por ninguna persona de la casa, ya que va por dentro de la pared.
Todos los instaladores indican que tiene que ser chimenea de acero inoxidable de doble pared obligatoriamente. Claro, esto encarece bastante la instalación.
Mi pregunta es la siguiente, ¿puedo optar a poner chimenea de pared simple al ir metida por dentro de la pared o tiene que ser obligatoriamente de doble pared?.
Por curiosidad, ¿alguien sabe a cuanto está el metro de chimenea de este tipo de simple y doble pared?.
Re: Tipo de chimenea simple o doble pared
[quote=yoburtu;63356]Hola amigos,
Mi pregunta es la siguiente, ¿puedo optar a poner chimenea de pared simple al ir metida por dentro de la pared o tiene que ser obligatoriamente de doble pared?.LOS INSTALADORES QUE HAS CONSULTADO TE INFORMARON BIEN,PUES ADEMAS DE LA EXIGENCIA DEL RITE,LOGRARAS EVITAR LOS PROBLEMAS CAUSADOS POR LA CONDENSACION DE LOS HUMOS,EVITANDO ALQUITRANADOS,CORROSIONES, Y UNA REDUCCION EN EL MANTENIMIENTO,POR ELLO ESTA EXIGENCIA TIENE SU RAZON DE SER.
Por curiosidad, ¿alguien sabe a cuanto está el metro de chimenea de este tipo de simple y doble pared?.PARA UNA MAYOR INFORMACION,ADJUNTO UN LISTADO DE PVP ACTUALIZADO (veo que el sistema impide cargar archivo)no obstante a nivel orientativo son:Tubo recto 1000 mm:83 € de 125 mm diametro a 207 € 300 mm de diametro.No estan incluidos accesorios como:abrazaderas,soportes,manguitos,collarines,cub reaguas,caperuzas,Tes,codos,extensibles
SALUDOS.GONZALO
gracias, ya me hago una idea. Pues va a salir bastante cara la chimenea, ya que habrá que añadir lo que dices, codos, abrazaderas, sombrero, etc.
Hola;
Repasando el RITE,observo que este concreta,pues si la chimenea se instala por el interior del edificio,esta permitido que la pared interior de esta sea en acero inoxidable y la pared exterior puede ser de chapa de acero gavalnizado.
Si la chimenea transcurre por el exterior,es obligatorio el tubo de doble capa en inox.
Posiblemente podras ahorrar si lo aplicas.No lo tomes a la ligera y consulta a instaladores con carnet autorizados
pues se lo comentaré al instalador, a ver si así me puedo ahorrar algo.
Lo que no se es si esta chimenea de acero inoxidable/chapa galvanizada afecta al rendimiento de la caldera.
De todas formas, estoy viendo que es complicado introducir la chimenea por el interior, ya que habría que romper la pared para fijar la chimenea. Sin romper la pared solo se podría fijar en la parte de abajo del todo y en la parte de arriba y son unos 10 metros. No creo que se pueda quedar tan suelta desde arriba hasta abajo.
¿Sabéis cuanto pesan los tramos de chimenea?.
