El petroleo está bajando mucho
estoy muy interesado en la tecnología de la biomasa para generar calor y agua caliente en mi vivienda, pero lo que está ocurriendo con los precios del petroleo, me hacen dudar.
Fijaos lo que está pasando en estos momentos, hace dos meses, el precio del barril estaba en máximos históricos, creo que a unos 140 dólares más o menos.
Y ahora, en dos meses, se ha puesto a unos 95. Esto, la verdad es que es muy variable y ofrece muchas dudas de por donde tirar.
¿Que va a pasar con los precios del petroleo/gasoil?, si siguen bajando, la biomasa ya no es tan rentable, como parecía hace unos meses.
¿Que opináis vosotros?.
Re: El petroleo está bajando mucho
Que el petroleo es un arma politica, es el producto mas demandado del planeta, del que mas se depende tanto en producción energética como en fabricación de productos, que por muchos nuevos yacimientos que se descubran la humanidad crece a un ritmo superior y que cada vez somos mas para consumir este producto, por no hablar de la especulación que se ha creado en su adquisición, ya que se ha convertido en estos años en un valor de futuro en los mercados inversionistas. Esto significa quehay gente que compra producciones futuras de petroleo como un fondo de inversión. Casi nada.
Si con todo esto no estas convencido de que la tendencia del petroleo va a ser de subir,subir,subir,subir, y subir........
Se estima una subida media de los proximos 5 años en elprecio del gasoleo C del 15% anual, basándose en las tendencias de los últimos 10 años. Pero esto se estaviendo que se quedará corto.
EStamos ante un grave problema de suministro de petróleo barato, base del capitalismo feroz. Y los mas grandes lo saben. SE ACABÓ LA ERA DEL PETRÓLEO (BARATO). Hay que cambiar el chip.
En cambio la biomasa es inagotable (entre comillas). Si algún dia no queda biomasa que quemar para calefacción, significa que nos habremos extinguido del planeta, pq no quedará ningún hierbajo que quemar. Así que, tu mismo.
Previsión de tasa anual de incremento enprecio de combustibles:
Gasoleo C--> 15%
Pellets --> 4%
No va a volver de manera estable a la franja estos años pasados.
---jajajjajajajajajajaaa, no me he podido aguantar , "CAPITALISMO FEROZ"",JAJAJJAAA, y resulta que que el precio de la biomasa ,en concreto los pellets se multiplica por 5, en algunos casos con respecto a los gastos de produccion , eso es un 500% de beneficio .
--el que se decida por esta pseudoalternativa , que se prepare si no tiene una una fabrica de combustible al lado de su casa, y digo al ladito, no cerca ..
NO se si viene a cuento lo siguiente.....
Estaba esta mañana en el bar y comentaban dos hombres:
- Oye que con el cambio climatico y el deshielo polar los barcos pueden explorar mejor el ártico y van a encontrar más petroleo dentro de poco ta verás......
Dice el otro:
- Anda ¡¡¡ a ver si es verdad y baja de precio
Pienso yo:
.....¿ Quieres decir que vamos bien ?..........
Pues si van a especular también con el precio del pellet, vamos apañados, un producto nacional que por ahora no tiene salida en España por que no hay demanda de ello.
Los que estamos apostando por esta tecnología, nos hace dudar bastante de la viabilidad del tema.
Los pellets los puede hacer casi cualquiera de manera local-comarcal , no hay una opep del pellet ni mercados internacionales.
Es comparar el tocino con la velocidad.
Si kuwait fuese el pais del pellet te aseguro que ni lo hubieran invadido y mucho menos defendido.
jajajja Muy buena Photon.
yoburtu, una cosa t digo. Tienes razon en eso del precio del barril de petroleo. Ha bajado una barbaridad en 2 meses.
Pero te recuerdo una cosa:
¿Cuanto ha bajado el precio del gasoil o de la gasolina? Ha bajado ese 30%, al igual q el precio dle barril del petroleo?
A tu caldera le echas gasoil.
A tu coche le echas gasolina. no barriles de petroleo.
Cnd el petroleo sube mucho, la gasolina y gasoil suben una barbaridad, al mismo ritmo q el barril.
Cuando el barril baja, los combustibles refinados bajan muchisimo menos q el barril, no bajan al mismo ritmo.
Esto kiere decir q si el barril sube el 10% al usuario final le sube el 10%
Si el barril baja el 10%, al usuario final le baja el 10%.
Durante toda esa bajada del barril q comentas, a mi la gasolina del coche solo me ha bajado de 1.22 a 1.17 --> 4.1% de bajada
El barril ha bajado según tu: 140 - 95 cents --> eso es un 32%
