Volviendo al tema...
No se puede ver quién te vota ni si son favorables o desfavorables, no?
Sí, lo puedes ver en tu panel de control:
http://www.solarweb.net/forosolar/usercp.php
También puedes conocer el valor numérico de tu reputación haciendo click sobre la balanza en cualquier mensaje tuyo.
Yo veo en mi panel de control las 2 ultimas reputaciones recibidas, una de febrero de este año y otra de octubre del pasado año. Si pico en el tema, me lleva al hilo, en el que intervienen varias personas con lo que no sé quién me puntuó ni si fué positivo ni negativo.
Esa es mi duda.
Por lo demás, decir que no es que me importe mucho, simplemente es por saber si se puede ver o no.
Me respondo,
En las reputaciones recibidas ... picas en el tema y te lleva a tu mensaje que fue puntuado. En ese mensaje ... picas en la balanza y te sale la puntuación total y si fue calificado positivo o negativo.
Lo que no sale es quién (que me parece mejor) ni cuantos puntos te dió que, según entiendo, dependerá del "poder" del que puntuó.
Alejandro, si es así, dímelo y (si quieres) puntua este hilo para ver si varía en algo el tema ;).
Buenas, en el panel de control, al menos a mi me muestra una tabla con las columnas: Tema, fecha, escrito por y comentario. El campo escrito por corresponde a la persona que ha realizado la valoración.
En la misma tabla, arriba del todo y a la derecha, muestra el total de reputación del usuario.
En mi cp no me sale ni un comentario, supongo que no se molestaron en rellenar.
En ese mismo campo si es verde es positivo, gris malo malo.
Buenas, si en vuestro panel de control veis que habéis recibido una valoración gris significa que el usuario tiene poder de reputación cero, es decir, os ha sumado o restado cero puntos.
En cuanto al nombre del usuario, yo también uso MOZILLA, esto tiene mas que ver con los permisos de Administrador, supongo que se trata de un sistema anónimo salvo para el administrador de los foros.
Entonces para concluir
Valoracion verde nos han sumado puntos
Valoracion gris se queda como esta
Valoracion roja (?) nos han quitado puntos?
Ahhhhhhhhhhhh vale ,pillado lo del gris y el "colorao" .
Pues ... sin dejar el tema de la reputación, cuando vas al listado de miembros y ordenas por reputación, me da en el hocico que no lo está haciendo correctamente.
Según veo, Welsungo debería ser el primero y no es así... echále un vistazo a ver si hay algo mal. Aunque también puedo estar equivocado :) en mis teorías.
Tienes razón, le he dado a recalcular reputación y ya se muestra correctamente.
El number one ahora mismo es Photon ;)
Sí, yo le veo potencial a la posibilidad de crear grupos y a la de subir fotografías ordenadas en álbumes.
Si alguien se anima a enseñarnos su instalación???
Primeros pinitos en album de afotos:icon_biggrin:
Dentro de panel de control de cada usuario esta a la izquierda Fotografías & Albumes al pulsarlo no enfrentamos a una ventana para titulo y descripcion.
Nos da a elegir ,publico, privado para moderadores yadministador o profile que supongo sera para imagen de fondo de nuestro perfil ( que tambien se puede cambiar los colores ).
En la siguiente subimos las imagen , caben unas 60 y casi de 100 kb
Despues te la enseña para verificar y listo.
Pasaos por mi perfil para ver una aberracion de arte moderno.
;) Vaya tela los coloritos....
Qué le ha pasao a la foto del avión?. Tiene el mar arriba y abajo. ¿es que pilota Moises?:D
envidia.
(Del lat. invidĭa).
1. f. Tristeza o pesar del bien ajeno.
2. f. Emulación, deseo de algo que no se posee.
comerse alguien de ~.
1. loc. verb. coloq. Estar enteramente poseído de ella. Ejemplo " A Sifos le corroe la idem porque Photon ,el que separa las nubes, se la pone ( a sifos ) al hombro y parece la Sota de Bastos "
En el tema de la reputación, si te pones encima de la luz verde a cada uno le pone una frase diferente aunque son todas del mismo tamaño y no se puede ver cuanta reputación tiene. No tengo muy claro si va bien esto de la reputación, estaría bien que pudieras verla o que la frase que muestra al ponerte encima fuera permanente y estuviera debajo del nombre.
Saludos!
