Hola a todos.
Tengo un problema con la instalación que realice yo.
Tengo dos placas de de 12v cada una y 200w cada una,un regulador de 70A,
un inversor de 2000w y 2 baterías de 172 Ah AGM.
todo bien funcionando pero ayer vi que la baterías están bajas y me di cuenta que el fusible que tenia puesto de 16a
el soporte de fusible estaba medio derretido y claro los tornillos que unen un lado y el otro del fusible con el calor medio sueltos,
Los aprieto y coloco el fusible, eso fue ayer miércoles y hoy jueves miro de nuevo y estaba fundido el plástico y el cable positivo que baja de las placas algo caliente el cable es de 10.
El fusible no estaba fundido y esto solo en la bajada del cable positivo, el negativo perfecto.
???? Cual puede ser el motivo.
???? Es necesario poner protección.
Gracias anticipadas
