Resultados 1 al 15 de 15
    Lug_Elarig está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    Collado Villalba
    Predeterminado Cálculo de la Radiación Directa Normal
    Hola, alguno me podría echar una mano? Necesito calcular la radiación directa normal de un cierto lugar, para ello tengo la radiación global en superficie, y las coordenadas geografícas.
    Muchas gracias a todos
    eltatin está desconectado Forero
    jul 2007
    Predeterminado Re: Cálculo de la Radiación Directa Normal
    Te refieres a la radiación normal a un plano determinado a una hora del dia determinada?
    jul 2008
    Collado Villalba
    Si, quiero la radiación normal al plano de la superficie de forma horaría, la radiación global en superficie que tengo es horaria también.
    He estado buscando pero los metodos que encuentro son bastante tediosos, y mi labor es intentar encontrar un metodo para programarlo, el problema es que cuanto más complicado más capacidad necesitara el programa y más recursos consumira. Aunque a estas alturas ya me estoy resignando a tener un metodo más o menos complicado.
    jul 2007
    Pues es un problema complejo mas o menos...
    Primero tienes que calcular la irradiancia (W/m^2) sobre un plano normal a los rayos del sol en cada momento del dia. tengo unas formulas que te pueden servir para ello.
    Esa irradiancia tienes que multiplicarla por el coseno del angulo que forman lor rayos del sol con el plano de trabajo. para ello necesitas conocer la posición de sol en acimut y elevación en funcion del dia la hora y la latitud también existen formulas para ello.
    Si quieres calcular la radiación (kwh/m^2) tienes que calcular la integral de la función irradiancia en función de la hora del dia, o lo que es lo mismo calcula la irradiancia en intervalos periodicos de tiempo del dia y multiplica cada irradiancia por el periodo de tiempo elegido, sumalos y tendras una aproximación numérica a dicha integral.
    Te recomiendo que lo abordes por partes, primero una cosilla y despues otra porque se trata de un problema extenso.
    jul 2008
    Collado Villalba
    Gracias!
    Podrías indicarme donde obtener las ecuaciones para los dos primeros pasos? Puedo intentarlo con este metodo.
    Un saludo!
    jul 2007
    dame tu correo y te lo envio
    Avatar de Mandrago
    Mandrago está desconectado Miembro del foro
    ago 2007
    Norte de Madrid
    perdonad una pregunta mucho más prosaica,
    ¿son fiables los datos de Meteonorm o la NASA? parecen diverger
    ¿que grado de fiablidad pueden tener?
    ¿conoceis otras fuentes "directas" para estimar la IDN/DNI anual,
    y que tengan mayor fiablidad?
    un saludo y gracias
    jul 2007
    fiabilidad poca, porque habria que tener en cuenta muchos factores como la temperatura, % dias nublados, factor de ensuciamiento, lo mejor es hacer los calculos y luego ir poniendo coeficientes de estos últimos factores hasta ajustar los datos teoricos a los empiricos.
    Es trampa, lo se pero es la única forma
    jul 2008
    Collado Villalba
    Hola Eltatin.
    Gracias por tus consejos. Algo así me temia, en principio intento obtener la radiación hora a hora, para realizar una predicción. Para ello tengo predicciones de la radiación global en superficie para una semana, con una resolución horaria.
    Así que si, tendría que descomponer la radiación en normal a la superficie, y horizontal, y a partir de estas ver como diferencio la radiación directa de la difusa. Pero cualquier ayuda es siempre bienvenida, primero me vendria bien conseguir descomponerlas, y meter las ecuaciones en mi programa.
    jul 2007
    Si tienes la radiación directa normal sobre plano perpendicular al sol solo tienes que multiplicar esta por el coseno del ángulo que forma tu superficien con el vector "rayo solar" así obtendrás la radiación sobre tu plano de trabajo.
    Necesitarias calcular el vector "rayo solar" en función de la hora, si quieres mandame un privado y te mando la informacion necesaria para su cálculo.
    jul 2008
    Collado Villalba
    Estoy mirando la documentación que me has mandado, muchas gracias.
    Ahora solo me falta conseguir la radiacion directa normal al sol a partir de la global
    A ver que encuentro.
    Gracias eltatin
    Julia está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    Barcelona
    a mi me surge un problema parecido.
    Quiero obtener:
    - radiación que incide sobre un metro cuadrado de superfície horizontal en un día medio de cada mes
    y los datos que tengo son:
    - radiación cada cuarto de hora (Wh/m2) de dicho período de tiempo, considerando que no hay sombras y tomando los valores de inclinación del panel y de acimut especificados. Tengo estos datos de entre las 5:30 y las 20 de la tarde (evidentemente en invierno los datos de entre las 5:30 y las 8:30 de la mañana son zero) para cada día del año!
    Mi duda es a la hora de hacer la media para un dia medio de cada mes.
    Sería correcto hacer la media entre todos los datos de las 5:30 de cada día del mismo mes, y así sucesivamente para cada intervalo de hora, para obtener los datos medios del mes y entonces multiplicarlos cada uno por 15 minutos y sumarlo todo, y tengo la radiación de un dia medio? e que unidades porque al multiplicar por 15minutos...
    Adjunto una captura de la tabla por si os sirve..
    A ver si alguien me puede echar un cable, muchas gracias por avanzado!
    ciaoo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cálculo de la Radiación Directa Normal-radiacion15min.jpg
    javiespada está desconectado Miembro del foro
    feb 2011
    Bolivia
    Predeterminado Respuesta: Re: Cálculo de la Radiación Directa Normal
    Cita Iniciado por eltatin Ver mensaje
    Hola por favor necesito que me facilites las formulas para el cálculo de este mensaje:
    "...Primero tienes que calcular la irradiancia (W/m^2) sobre un plano normal a los rayos del sol en cada momento del dia. tengo unas formulas que te pueden servir para ello. (Cuales fórmulas?)
    Esa irradiancia tienes que multiplicarla por el coseno del angulo que forman lor rayos del sol con el plano de trabajo, para ello necesitas conocer la posición de sol en acimut y elevación en funcion del dia la hora y la latitud también existen formulas para ello. (Fórmulas para esto)
    Si quieres calcular la radiación (kwh/m^2) tienes que calcular la integral de la función irradiancia en función de la hora del dia, o lo que es lo mismo calcula la irradiancia en intervalos periodicos de tiempo del dia y multiplica cada irradiancia por el periodo de tiempo elegido, sumalos y tendras una aproximación numérica a dicha integral. (Ambas fórmulas)
    Gracias por la ayuda!
    RoberC está desconectado Forero Junior
    ene 2011
    Pero hay mas bases de datos a Parte de Meteonorm y Nasa, esta Helioclim, Pvgis, Satel-ligth....
    Yo creo que mirando la radiaion en todas, coges la mas desfavorable, y en funcion del resto le añades un poco mas, te puede salir una estimacion muy muy acertada.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: Cálculo de la Radiación Directa Normal
    Perdonar todos, pero tengo que decir que no existe manera fiable de calcular irradiación DIRECTA a partir de datos de irradiación GLOBAL (global = directa + difusa); la irradiación directa se suele medir a partir de dos piranómetros, uno de irradiación global y otro de irradiación difusa (equipado con anillo de sombras); la directa entonces se obtiene desde la diferencia de la global con la difusa...
    Lo que puedes calcular sin problemas es la irradiación global normal a partir de la irradiación global horizontal, empleando factores según el angulo de incidencia; de hecho existen herramientas para llevar a cabo este cálculo (por ejemplo TRNSYS).
    Por otra parte, si es para tener datos de producción de una planta fotovoltaica (sin concentración), no te hace falta la irradiación directa, ya que los paneles también producen electricidad a partir de la irradiación difusa...
