¿Es posible conectar el 10% de 100kwp para entrar en prima?
Hola a todos deseo saber si se puede instalar el 10% del 100kw porque deseo entrar en la prima antes de septiembre porque estoy finalizando los tramites al ayuntamiento, el objetivo es entrar en la prima inyectando una parte así le digo a la compañía que seria endesa e decirles que por ahora le mando la producción de 10kw siendo los 100kw el total a instalar.
Gracias de antemano si me pueden ayudar en este problema de intranquilidad que tengo, de antemano les doy las gracias.
Re: ¿Es posible conectar el 10% de 100kwp para entrar en prima?
En teoria no es posible, pero en la practica, depende de lo bien que "te lleves" con el inspector de la Distribuidora, habitualmente es una contrata y solo mirará el inversor, ni siquiera irá a mirar los paneles, como si no los tienes.
