Rendimiento fuera de condiciones estándar.
Hola a todos.
Estoy apuntado al curso Censolar.
Tengo una pregunta relacionada con el rendimiento de las celulas fotovoltaicas fuera de las condiciones estándar. El fabricante informa que rendimiento tiene la célula fotovolatica en las condiciones estándar STC (Radiación solar = 1000 W/m2; Temperatura = 25 °C; A.M. = 1,5). He leído en los apuntes de Censolar que normalmente una célula fotovoltaica trabaja en condiciones no estándar STC; influyendo bastante la temperatura en el rendimiento.
Buscando en internet encontré en la Universidad de Jaén una imagén que informa sobre la temperatura de la célula en el mes de julio en Jaén. Yo le he marcado una línea roja con la temperatura estándar STC. En la imagen se comprueba durante todo el día, la célula trabaja con una gran diferencia de temperatura respecto a la estándar.
Mi pregunta es: ¿Qué podría hacer un diseñador para que esa diferencia de temperaturas de las células se lo más pequeña posible en condiciones de trabajo y aumentar con esto el rendimiento?.
Gracias por vuestra ayuda.
Laser15.
Re: Rendimiento fuera de condiciones est?ndar.
Hola a todos,
primer, wow porque las resupuestas y contrarespuestas encontradas, son de lo mejor que he visto. He visto en estructura coplanar, sobre tejado, dejar el espacio del que hablais entre placas. También, es una buena idea, el tema de recoger, en inverno claro, el calor sobrante para tener calefacción, 2 en 1, eso lo hizo Bornay, el de los aerogenradores en su planta solar. ¿Habéis oido hablar de la nueva tecnología del panel térmico fotovoltaico? biene en la revista photon de mayo.
En segundo lugar, tengo una duda que, técnicamente y con números nadie me ha sabido responder. Si bien es óbvio, que la célula solar, disminuye su rendimiento, baja el Voc, con el aumento de la temperatura, ¿Qué pasa entonces si tu en lugar de una estructura fija pones un seguidor solar?. Todos los fabricantes como bien sabeis, te dicen que aumentan el rendimiento de los paneles entre un 28-40%, dependiendo de la ubicacion. Bien, pongamos pues por caso una zona de irradiancia iV, como València, entonces si yo ya tengo el problema con la estructura fija al calentarse excesivamente las placas, obviamente, se calentaran más con un seguidor, puesto que este hace que el panel esté más tiempo perpendicular a los rayos del sol, así pues, parece ser que en invierno y primavera y en el alba y crepúsculo del resto del año también (donde el sol no llega a temperaturas preocupantes) le sacamos partido al seguidor, pero ¿que pasa en las horas centrales del dia y más aún en las de verano (mayo-septiembre)? ¿alguien puede decirme, con gráficos y datos reales, hasta que punto disminuiria la producción?
un saludo.
José E.
dependera del viento que haga. Me explico: en una zona de poco viento tenemos modulos fijos, unos "al aire" y otros integrados (BIPV).
Temp Mod libre = Tamb+ 23*Irr/1000
Temp Mod BIPV = Tamb+ 43*Irr/1000
El seguidor lo puedes considerar estructura "libre", pero el viento puede refrescarlo mas (o menos) de lo que ocurre con los nuestros. El error de temperaturas nos queda en un pasillo +-5 grados.
Lo normal es que esto ya se tome en cuenta en los calculos de mayor rendimiento por seguidor. El que no lo tiene en cuenta... Mas vale que se dedique a otra cosa.
Christian
realmente lo mejor (y lo único rentable) sería usar el calor del fluido qeu refrigera el modulo FV.
existen los paneles mixtos, qeu son térmicos y FV, de tal forma que el liquido de la parte del colector refrigera la parte FV absorbiendo calor que luego se puede acumular. no sé que tal trabajan pero los he visto.
desde otro punto de vista, seguro que utilizando juguetitos pasivos bioclimáticos probablemente se pueden refrigerar en alguna medida los modulos FV. mediante laminas de agua y vegetación se puede reducir la temperatura ambiente. o sea que si se puede localizar bioclimáticamente la instalación algo se reduciría. eso sí, la vegeetación y los módulos se llevan regular y reducir temperatura ambiente no implica que la temperatura de la célula sea apreciablemente menor.
suerte!!
gracias por vuestras respuestas,
la primera, la de Ch, es la que mas me sirve aunque esas fórmulas me gustaria que me las explicases "ch", me apasiona el tema y me gustaria llegar mas a fondo...podria llamarte o contactarte por mail?
La segunda, no veo la relacion con lo que pregunto sunfun, de todas formas gracias.
José E.
P.D. Aprovecho para deciros que voy a colgar un anuncio sobre una cena en València para los que nos dedicamos a esto.
